WiBoard是CONEXTOP面向高速串口无线联网的一款高性能串口转Wi-Fi产品,并提供了最完整的传输与加密模式,可同时传送TCP/UDP包给多个数据接收设备。更值得一提的是它具备了一路10/100M以太网接口,可以为客户提供快捷的网络配置方式以及进行数据链路的物理备份(Wi-Fi + Ethernet)功能。
WiBoard内嵌Web Server,用户可以通过IE浏览器配置内部的系统参数,并且支持JAVA APPLET,提供在线Web对串口数据的实时监控和问题诊断
产品特点:
使用WiBoard系列开发Wi-Fi联网产品,不需进行繁琐的开发工作就能轻松实现产品无线联网功能。
内嵌32位高性能网络处理器,片上集成多任务实时操作系统。
支持802.11b/g及AP/AP Client/Bridge/Repeater等多种无线模式。
完整的无线传输加密方式:WEP/WPA/WPA2
提供1~4路RS232/RS485/RS422高速串口, 每路串口波特率最高可达921600bps,可扩展高达256路高速串口。
确保所有串口同时在可选的最高波特率下,双向全速不间断传输数据不丢包,是业界唯一具有此性能的高可靠产品。
具备一路10/100M以太网接口,支持Auto-Midx以及支持Wi-Fi与以太网之间的互通(网桥)。
提供8路智能I/O控制。
DNS功能实现远程动态IP连接。
PPPoE可支持ADSL无需路由器直接联入Internet。
提供多种配置管理通道,同时支持串口AT命令配置,Web配置,以及跨网段任意IP管理配置的设备管理软件。
支持本地串口以及远程网络Firmware升级。
多用户管理以及数据加密功能。
产品规格:
系统架构
处理器
Enhanced 32bits RISC ARM NeChip NP7 Series
存储器
I:256/384KB E:8/16MB RAM and 1/4MB Flash
Boot Rom:32KB
串口参数
串口数
基本型:支持1 - 4 路高速CMOS串口
加强型:支持4 - 9 路高速CMOS串口
智能型: 支持16/32/64-256路高速CMOS串口
(Asynchronous, 5V Tolerant)
波特率
110 bps to 115200/460,800/921,600 bps
数据位
7 or 8 data bits
校验方式
odd, even, none
停止位
1 or 2
控制信号
CTS/ RTS
流控方式
XON/XOFF, RTS/CTS
I/O数
6 PIO pins (Software Selectable)
无线参数
工作模式
AP / AP Client / Bridge/Repeater
无线标准
802.11b/g
传输速率
11 Mbps(802.11b)
54 Mbps(802.11g)
传输距离
最高可达300公尺(@54 Mbps, in open areas)
安全性
WEP /WPA /WPA2
网络接口
接口描述
Ethernet 10Base-T or 100Base-TX (自适应网口)
支持协议
TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, PING, SNTP, TFTP, DHCP, BOOTP, AutoIP, SMTP, DNS,
PPP/PPPoE, TELNET, HTTP
SNMP, FTP Client/Server (Optional)
SSL/TLS, HTTPS(Optional)
工作模式
TCP 服务器 / 客户端
UDP 单播 / 组播
指示灯(LED)
10Base-T connection
100Base-TX connection
Link & Activity Indicator - Full/half duplex
网线脱离报警信号
无线Wi-Fi信号指示
管理工具
Microsoft Windows?-based utility for configuration
加密安全
多用户管理和密码保护
用户Web服务器(选配功能)
存储容量
2/4/8MB
文
系统
FAT12/16/32
文件升级
1.通过串口升级(本地CPU升级)
2.通过网络升级(TFTP/HTTP)
电源
工作电压
3.3 VDC
温度
工作温度范围
商用级:
0° to 70°C (32° to 158°F)
扩展级:
-20° to 70°C(-4° to 158°F)
储存温度
-40° to 85°C (-40° to 185°F)
其他
管理配置
设备管理软件(支持所有windows语言的二次开发LIB)/虚拟串口/AT命令
硬件开发资料
提供原理图与PCB LAYOUT设计参考(客户无需做任何硬件开发即可立即使用)
陈先生 (销售工程师)
电 话: 0755-26013950
移动电话:13923748029
Q Q :842107021
Email :szccm1688@163.com
公司地址: 中国广东深圳市南山区西丽茶光工业区健兴楼404
邮 编: 518057
公司主页:http://www.creativetop.com
