一、模块功能简介
LM-1020-Z系列为透明数据传输,符合工业标准应用的无线数据通信设备。支持标准的工业级 RS-232、RS-485 串行接口。它采用了加强型的Zigbee无线技术,即可作为组网模块(协调器),也可作为传输模块(路由器)使用。具有通讯距离远、抗干扰能力强、组网灵活等优点和特性。可实现多设备间的数据透明传输。
LM-1020-Z除了具有标准的工业接口,灵活的组网优势外,它还可以结合其它多种有线或无线通讯技术,拓展更多的应用。例如结合 GPRS ,以太网等技术,可以扩展通讯距离,互联网接入,实现网络化的管理。
二、模块结构及接线端子
1. 接线端子
Power +:电源正端 +5V DC
Power - :电源负端
RS232/485 : RS232/RS485通信口
2. 按键
Test: 网络测试,用于发送一个广播消息
Reset:网络复位
3. 指示灯
Active :入网指示
TX/RX:数据收发指示
三,技术参数:
功能 |
特性 |
频率 |
2.405-2.480G ISM,全球免费频段 |
通道 |
11-26 通道;默认为 0,自动选择干扰最小的通道 |
调制方式 |
QPSK |
速率 |
250Kbps |
收发器特性 |
低功率:发射功率:2.5dBm 接收器灵敏度:-96dBm |
高功率:发射功率:30dBm 接收器灵敏度:-100dBm |
通讯距离
低功率:可视距离 150-250 米,和环境以及天线增益有关系 |
高功率:可视距离 1500-2000 米,和环境与天线增益有关系 |
协议栈 |
基于 IEEE802.15.4 底层协议栈 |
网络拓扑 |
点对点、星型网络、树状网络,链状网络 |
数据传输模式 |
串口透明传输 |
串口模式 |
数据位:8位,波特率:1200-115200bps 校验位:奇、 偶、 无 |
配置模式 |
软件配置或者串口命令配置 |
硬件接口 |
RS-232 RS485 |
天线 |
SMA孔母头,3db全向棒式天线,吸盘天线可选 |
节点检测 |
实时监测网络中节点个数 |
电压检测 |
实时监测节点供电电压 |
PAN ID设置 |
环境中有多个组网模块存在,可通过PAN ID设置,选择对应网络 |
模块ID设置 |
可任意设定模块ID(4位有效数字) |
电源 |
5-12V DC 10mA@12V DC |
工作温度 |
-20 C°-70C° |
安装方式 |
面板安装 |
