免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 工业级4G无线路由器
产品名称: 工业级4G无线路由器
型 号: RC71,RL6152,RL6172
价 格:
品 牌: 1147
工业级无线路由器,是基于4G网络需求研发的性能优异的无线通信产品。它主要应用于行业用户的数据传输业务,支持数据透明传输,图像传输,设备监控以及无线路由上网等功能。设备采用高性能的32位处理器,可以高速处理协议和大量数据,可以搭配多种4G工业模块(TD-LTE/FDD-LTE网络)。提供10/100M以太网口,WIFI无线接口、串口、USB接口。可以对接多种终端设备。
支持WEB配置方式,管理方便简单,支持远端短信控制。
应用领域:电力、石油、煤矿、金融、通信、公安、热力、工业控制、气象、水利、交通、市政等行业。
4G路由器
(图) 4G路由器应用
图片关键词
  • 采用高性能工业级无线模块,支持全网通;
  • 采用金属外壳,保护等级IP30;
  • 宽电压电流输入:DC6-35V/3A;
  • 防电源反接保护,防浪涌保护;ESD防静电保护;
  • 软硬件看门狗防死机设计,保证设备稳定可靠运行;
  • 联网断线自动检测,拨号失败自动重启,定时重启等功能;
  • 串口透传功能,通过串口可以进入指令控制模式,控制路由器及附属设备;
  • 短信控制拨号、断网、重启功能
  • 支持服务器和客户端模式;
  • 支持多种DDNS动态域名服务;
  • 站点控制、端口映射、DMZ主机等功能。
  • 支持VPN PPTP client。
图片关键词
1、软件功能
上网方式 4G拨号上网;DHCP/Static IP/PPPoE
所支持用户数量 有线:253,无线:30
操作系统要求
Windows XP/VISTA Linux 2.6 Windows 7
MAC OS : 10.3.7及以上
浏览器要求
IE:6.0及以上 Safari:1.2.4及以上
Firefox:2.0.0.8及以上
安全管理
设置防火墙:防止因特网对局域网内计算机的恶意攻击
站点控制:禁止访问某些网站
MAC过滤:禁止已经添加的MAC地址
访问控制:控制局域网内计算机访问Internet的权限
端口阻挡:阻挡某些病毒通过某个端口不停发起连接
防止Dos攻击
QoS管理
设置上行带宽管理
设置下行带宽管理
系统服务
虚拟服务器:设置内部服务器提供给因特网用户访问
DMZ:当需要设置的虚拟服务器的开放端口不确定时,可以把它设置成DMZ主机
端口触发:可以实现无线路由器根据局域网访问因特网的端 口来自动开放向内的服务端口
串口服务:实现串口数据透传、AT指令控制等功能
短信服务:通过短信可以控制设备的拨号、挂断及重启。
设备管理
区域设置
NTP服务器设置
备份系统设置信息
从文件中恢复设置信息
恢复到出厂设置
软件升级
远程管理
重新启动
修改密码
WLAN安全模式
Open System
WPA-PSK
WPA2-PSK
WPAPSK
WPA2PSK(即WPA-PSK和WPA2-PSK混合模式)
WPA1WPA2(即WPA和WPA2混合模式)
2、硬件参数
无线接口 IEEE802.11b/g/n
工作频段: 2400-2483.5M
主芯片: Ralink RT5350
天线 SMA外旋内孔
WIFI传输速率 150Mbps
对外接口
LAN口:2个(LAN1为WAN/LAN自适应)
RS232接口:1个
SIM卡插槽:1个
天线接口:2个
指示灯:4个
DC供电接口:1个
复位键:1个
数据速率 802.11n: up to 150Mbps
802.11b: 1, 2, 5,5, 11Mbps
802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
发射功率 11n HT40 MCS7 : +13.5Bm
11b CCK: +18 dBm
11g OFDM: +13.5dBm
接收灵敏度 -66dBm at 150Mpbs
-73dBm at 54Mpbs
-86dBm at 11Mpbs
外形尺寸 长宽高:85*66*26mm
电源 直流供电:6-35V 3A
功耗(电流) 小于 300mA
工作环境
工作温度:-40°C~ +75°C
储存温度:-40°C~ +85°C
湿度: 5%~95%,无冷凝
公司名称: 东方讯(北京)科技有限公司
电 话: 010 62161338 62192100 62166073 4000997708 / 谢永胜
手机: 13811116286
地 址: 北京市海淀区知春里甲10号誉德商务楼3层
邮 编: 100086
主 页: www.eastcent.com
  • GPRS无线数采仪-CR3422
  • NB-IoT无线数传(DTU)(CN51XX)
  • GPRS无线数传(DTU)
  • CDMA无线数传(DTU)
  • 4G无线数传(DTU)
  • 2G短信服务器
  • 4G短信服务器
  • 工业级4G无线路由器
  • 串口服务器(EIC-NC20)
  • 串口网关(EIC-EC20)
