产品介绍: |
UAS1000系列—ATM2400测量系统用气流速度和气流温度传感器 v UAS1000可以同时测量气流速度和气流温度 v 传感器连接至ATM2400数据中心 v 便于使用-只要插入就可以开始测量了 v 快速和精确地热和气流模型 v 小传感器可以伸入到远程和紧凑的地方 v 从0-70℃的测量精度为读数的5% v 互相之间完全可互换 v 3种可选传感头 简介: AccuSense UAS1000系列是与新型ATM2400测量系统一起使用的气流速度和气流温度传感器。UAS1000系列在精度和传感器范围方面进行了许多改进。 具有多种传感器范围从0.15m/s到20m/s(30-4000 fpm),AccuSense UAS1000系列产品具有一些特点如:可以伸入到位置紧凑的地方、改进的测量精度在0℃到70℃范围内为读数的±5%、便于安装、多点测量、牢固的结构、和可互换的传感头。 3种独特的传感头式样、5米屏蔽线远程安装、允许放置在远程和紧凑位置处,如半导体器件之间、散热器、管道和增压室内部。这些小型传感头可以以最少的失真反映真实气流分布,同时,得到气流速度和气流温度测量数据。 AccuSense UAS1000系列传感器也可以相互完全互换,因为,每个传感器有其特有的在线电路以标准化每个传感器的性能。 ATM2400可以同时使用多达36个UAS传感器,使用户可以在任何给定的时间得到气流环境的大致情况。多个ATM2400也可以连在一起以得到100多个数据点。 UAS1000系列: UAS1100 0.15m/s-1.0m/d(30-197 fpm) UAS1200 0.5-50,m/s(99-985fpm) UAS1300 4.5-20m/s(887-3940 fpm)
