产品名称: GPRS无线数传
型  号: CG21XX
价  格:
品  牌: 东方讯eastcent
【中文名称】
短标题:
GPRS无线数传(DTU)(CG21XX)
长标题:
东方讯 GPRS无线数传DTU 2G 工业级 数据终端 透传 模拟量采集 物联网 CG2100 2101
【英文名称】
Serial Device GPRS Wireless Transmitter(DTU, Data Termination Unit)
【产品型号】
CG2100/2101/2110/2111
【关键字】
GPRS DTU,无线数传,DTU,数传模块,传输模块,串口,数传,无线,联网,DTU,2G
【简介】
GPRS无线数传(GPRS DTU)是以GPRS网络为通信平台,提供标准的RS-232/485/TTL接口,按照工业标准设计,可直接与RTU、PLC、智能仪表、单片机控制器等各种工业现场的下位机设备连接。具备串口到GPRS的透传功能。
【概述】
GPRS无线数传(GPRS DTU)是以GPRS网络为通信平台,提供标准的RS-232/485/TTL接口,按照工业标准设计,可直接与RTU、PLC、智能仪表、单片机控制器等各种工业现场的下位机设备连接。可以让工业用的RS232/RS485串口设备的串口通信立即转换为GPRS无线网络通信的双向数据传输设备。EIC-CG16 GPRS无线数传(DTU)若采用透明传输的方式,用户不用知道复杂的GPRS通讯原理和TCP/UDP协议,不用更改程序即可实现原有串口设备的无线网络连接,节省您宝贵的时间和已有投资,可用于长距离通信或控制。广泛用于楼宇自动化控制、停车场设备、交通控制、LED屏幕控制、工厂、车间、矿井、银行、电气等遥控领域。能快速实现串口设备的遥控功能。
前端数据采集设备通过GPRS无线数传(DTU)将采集的数据连接到远端中心,相当于延长了串口的通信距离,从而实现串口设备之间的遥控。
【产品特性】
·支持移动或联通GPRS网络;
·MIMO 技术满足无线通信系统对数据速率和连接可靠性的要求;
·支持RS232三线标准或九线标准,波特率可达230400;
·串口保护电路,保护设备内部电路;
·掉线自动重拨机制(采用自创的状态机算法);
·支持IP或域名方式连接远程主机;
·防雷保护设计;
·支持4个中心端,可做数据备份;
·多种工作模式选择(透明和非透明);
·设备永远在线;
·软硬件多重看门狗机制;
·内嵌完备的PPP,TCP/IP协议栈;
·内置PPP心跳机制,防止被基站休眠;
·应用层心跳机制,保持应用层稳定连接,适时检测连接状况;
·串口数据探测,保证数据实时传输情况下,检测连接状况,保证设备在线;
·DTU 指令控制,通过指令查询,控制设备通信;
·可升级固件程序;
·嵌入式处理器,支持高速处理协议和大量数据;
·稳定性:365×24小时不间断工作;
·语音数据切换功能(可选);
·支持本地数据激活(可选);
·硬件恢复出厂设置。
·供电:窄压版本5~18V,宽压版本5-36V;
·耗电:待机状态140~160mA;上网状态220~260mA;
·工作温度:-40℃ ~ +85℃;
·防护等级:IP33;
【主要功能】
实现RS232/RS485串口到GPRS无线网络通信的双向转换,其功能如下:
·把RS232/RS485串口接收到的数据转为GPRS无线网络发到控制端;
·把GPRS无线网络接收到的控制端数据转为通过RS232/RS485串口发出。
【系统组成】
硬件
·主频120MHz的MCU;
·80K数据缓存;
·硬件看门狗;
·RS232/RS485串口。
串口信号
·RS232 DTE三线信号TxD, RxD, GND;
·或者RS232 DTE九线信号TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND;
·或者RS422信号TxD+, TxD-, RxD+, RxD-,GND;
·或者RS485信号Data+, Data-, GND;
·所有信号提供15 KV ESD保护。
串口通讯参数
·数据位:7,8;
·校验位:奇,偶,无;
·停止位:1,2;
·流控:RTS/CTS, 无流控;
·速率:50Kbps~460.8Kbps。
软件系统
·内置操作系统:μLinux;
·网络协议栈:TCP, UDP, IP, ICMP, DHCP, DNS。
【技术规格】
1、基本参数
·工作电压    窄压版5~18V,宽压版5~36V,(建议5V)
·功耗        待机状态140~160mA,上网状态220~360mA
·工作温度    -40℃~+85℃
·相对湿度    95%(无凝结)
·看门狗    软硬件双看门狗机制防止死机
·设备尺寸    94mm×85mm×22mm(不包括天线及安装件)
2、网络参数
·GPRS网络    GPRS网络支持GPRS Class 2~10, 编码方案:CS1~CS4 支持频段:850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz
·专网支持    支持移动DDN业务
·协议支持    PPP点对点拨号协议
·拨号认证    支持PAP和CHAP认证
·数据透传    将应用数据透明双向传输
·长连接模式    可实时连接应用服务器
·多中心支持    可支持1-4个数据中心
·PPP协议    支持,并具备PPP心跳机制防止被基站休眠
·TCP心跳    完备的TCP保活机制(Keep-alive)
·应用层心跳    支持
3、功能参数
·串口        支持RS232或RS485通信
·串口通信速率    波特率:300-230400
·串口配置    通过外部串口可进行配置
·复位功能    外部可通过Reset接口控制设备复位
·语音功能    支持语音功能(可选)
·硬件恢复出厂    支持恢复出厂设置
·串口数据探测    根据串口数据探测网络异常
关 键 词: GPRS 无线数传 DTU
公司名称: 北京东方讯科技发展有限公司
联 系 人: 邓红梅
电  话: 010-62161338
手  机: 13910665056
地  址: 北京市海淀区学院南路68号吉安大厦A座702
邮  编: 100081
4G 无线路由器(RL61XX)
GPRS Modem(MG2100)
