产品名称:
电极式液位开关61F-GN
型 号:
61F-GN
价 格:
0.00
品 牌:
4
| 电极式液位开关(紧凑型) |
降低待机功率,更加轻便。 8226; 待机功率降低到本公司前代产品的85%以下。(61F-GN) 8226; 重量降低到本公司前代产品的85%以下。 (61F-G3N、G4N) 8226; 带LED运作显示,运行状态一目了然。 8226; 通过提高内部继电器的可靠性(微小负载DC5V 1mA)实现PLC输入。 8226; 电极侧端子和其他配线端子分离,配线工作方便。 8226; 可选择JEM协议安装、DIN安装和螺钉安装3种方式。 注. 1999年8月生产的产品开始,继电器单元都带有LED动作显示功能。 | 基本型
项目 类型 |
一般用 61F-□N |
远距离用 61F-□NL 2KM(2km用) 61F-□NL 4KM(4km用) |
高灵敏度用 61F-□NH |
| 控制对象、使用条件 |
一般的净水、污水 |
一般的净水、污水水泵室和水槽间、供水槽和 接水槽之间距离长的情况,需要进行远程操作 的情况等 |
蒸馏水等固有电阻高的液体 |
| 额定电压 |
AC100/200V(共用) 50/60Hz(共用) |
| 允许电压变化范围 |
额定电压的85%~110% |
| 电极间电压 |
AC8V |
| 电极间电流 |
AC约1mA以下 |
| 功率消耗 |
GN□:3VA以下 G1N□、G2N□、IN□:4VA以下 G3N□:5.5VA以下 G4N□:8.5VA以下 |
| 电极间动作电阻(建议值) |
0~约4kΩ |
0~1.8kΩ(2km用) 0~0.7kΩ(4km用) |
约10k~约40kΩ *3 |
| 电极间复位电阻(建议值) |
约15k~∞Ω |
4k~∞Ω(2km用) 2.5k~∞Ω(4km用) |
约100k~∞Ω |
| 使用电缆的长度 *1 |
1km以下 |
2km以下、4km以下 |
50m以下 |
| 输出 |
AC200V 3A(阻性负载) |
| 使用环境温度 |
-10~+55℃ |
| 使用环境湿度 |
45~85%RH |
| 绝缘电阻 *2 |
100MΩ以上(DC500V兆欧表) |
| 耐压 *2 |
AC2,000V 50/60Hz 1min |
| 寿命 |
电气寿命25万次以上,机械寿命1,000万次以上 |
| 重量 |
GN型 :315 G1N、G2N、IN :410 G3N型 :625 G4N型 :870 |
| 内部连接图 |
(例) 61F-GN |
(例) 61F-GNL |
(例) 61F-GNH | 注. 型号的□内为G、G1、G2、G3、G4及I。 *1. 使用已进行全绝缘处理的600V ~0.75mm2 3芯橡皮绝缘软电缆时的数值 ,如果线径太粗(或者芯线数太多),线路的杂散电容就会过大,该距离应变短。详情请参阅第114页的 「●电极电路的配线距离缩短」。 *2. 绝缘电阻、耐压指的是电源端子和电极端子间、电源端子和接点端子间、电极端子和 接点端子间的数值。请参阅第114页的「请正确使用」。 *3. 约10kΩ以下也可以使用,但有可能发生复位不良。
