| var imageListArray=new Array(["GM100","/UploadSysFiles/images/Products/cn/GM100.jpg"]);
addLoadEvent(loadImageList); function loadImageList(){ var columns=4; var tdWidth="60px"; //单元格宽度可修改 var imgWidth="54px"; //缩略图宽度可修改 var imgHeight="65px"; //缩略图高度可修改 var imageListHTML=""; if(typeof(imageListArray)=='object' && imageListArray!=null){ var colIndex=0; for(;colIndex |
*测量范围:1.2~220毫米(钢)
*精确度:±(1%H+0.1)毫米
*分辨率:0.1mm
*声速范围:1000~9999m/s
*工作频率:5MHz
*管材测量下限:Φ20*3mm(钢)
*自动校对零点,可对系统误差进行修正
*线性自动补偿,在全范围内利用计算机软件对探头非线性误差进行修正,以提高准确度
*数据储存/数据查询/数据删除功能
*测量声速:根据样块厚度直接测出其声速
*低电指示功能
*自动关机功能
*LCD背光灯功能
*包装方式:彩盒+PP工具盒
*电源:3节1.5V AAA电池
*产品净重:210克
*产品尺寸:70*145*28毫米
测量范围:1.2~220毫米(钢)
*精确度:±(1%H+0.1)毫米
*分辨率:0.1mm
*声速范围:1000~9999m/s
*工作频率:5MHz
*管材测量下限:Φ20*3mm(钢)
*自动校对零点,可对系统误差进行修正
*数据储存/数据查询/数据删除功能
*测量声速:根据样块厚度直接测出其声速
*低电指示功能
*自动关机功能
*LCD背光灯功能
*包装方式:彩盒+PP工具盒
*电源:3节1.5V AAA电池
*产品净重:210克
*产品尺寸:70*145*28毫米
