免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 光电传感器FC-SPX304,FC-SPX303
产品名称: 光电传感器FC-SPX304,FC-SPX303
型 号: FC-SPX304,FC-SPX303
价 格: 0.00
品 牌:
嘉准|光电传感器FC-SPX304,FC-SPX303
标准检测体:1*0.5mm
检测距离:5mm
使用简单的导线引出式
不受外来光干扰影响的变调光型
带入光显示灯
电源电压DC12-24V
超低成本
型号
FC-SPX304
FC-SPX304P
检测距离
3.6mm(凹槽宽)
标准检测物体
1*O.5mm(凹槽宽)
应差距离
0.05mm以下
光源(最大发光波长)
GaAs红外发光二极管(脉冲灯亮)(940nm)
显示灯*1
入光时灯亮(红色)
电源电压
DC5-24V±10%脉动(P-P)5%以下
消耗电流
平均值15mA以下,第一值50mA以下
控制输出
NPN电压输出负载电源电压DC5-24V、负载电流80mA以下,残留电压1.0V以下(负载电流80mA时)残留电压0.4V以下(负载电流10mA时)
应答频率*2
500Hz
环境照度
受光面照度白炽灯、日光:各3,000&x以下
环境温度
动作时:-10-+55°C保存时:-25-+65°C
振动(耐久)
10-55Hz上下振幅1.5mm×、Y、Z各方向2h
冲击(耐久)
500m/s2X、Y、Z各方向3次
保护结构
lEC规格lP50
连接方式
导线引出式(标准导线长1m)
质量
18.5g
外壳材质
聚碳酸脂
夹具材质
聚碳酸脂
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
