MKX 直流负载继电器
可以进行DC220V 10A (阻性负载)开关的 MK-S系列直流负载继电器 ·可以开关DC220V 10A(阻性负载)的直流负载。 ·备有接点构成为1a、1a1b的产品。 ·1a1b规格可以检测出接点熔断。 (单侧熔断时,可以确保另一侧在0.5mm以上)。 ·备 |
MK-S 小型功率继电器
MK型号(超级MK)的更新。追加闭锁摆杆型系列。 • 与MK型号(超级MK)的安装、内部配线一致。 • 根据内置的机械指示灯、可以确认接点的动作状态。 • 由于闭锁摆杆型的两种模式,可以进行回路检查。 • |
MYJ 一般通用继电器
升级版小型功率继电器,备有 多种型号,适合各种顺序控制 和功率应用。 |
LYJ 一般通用继电器
电弧屏障装备 高绝缘强度(2,000 VAC) |
G7T I/O继电器
W29× D10× H32mm的I/O纤细 型继电器 • 输入用(DC、AC)、输出用(1a、1b、1c)都属于纤细型。 • 输出用为100万次(DC24V 5A)的高使用寿命。 • 带有可以确认动作的动作显示机构(只限于1a规格)。 • 国 |
G7K 闭锁继电器
带有手动按钮的 小型机械锁定式闭锁型继电器 • 实现了高71mm、宽42.5mm、进深48.5mm的小型化。 且重量轻,仅为175g。 • 置位·复位通过脉冲信号迅速应答。 • 接点采用镀金、具有高接触可靠性。 • 请使用本公司PTF14A |
G2R-□-S 微型功率继电器 插入端子型
销量最高·G2R插入型。 实现对应无镉、无铅环境 • 实现无镉、无铅。 • 1极10A、2极5A通用功率继电器。 • 线圈接点间耐压5,000V、耐浪涌电压10,000V的安全设计。 • 操作线圈拥有AC、DC型。 • 通过AC |
G2A 新型微型继电器
用于发挥高接触可靠性的 4极的时序控制 • 采用提卡延时方式,实现高使用寿命且稳定的质量。 • 和MY4型系列在安装上有互换性。 • 带有可以确认动作的动作显示机构。 还有动作显示灯内置型产品。 |
G2A-434 无公害继电器
G2A型的塑料密封型 • 由于是密封结构,因此即使在有粉尘等的环境中 也能发挥比闭锁型更稳定的性能。 • 继电器机构部位的部件都经过退火处理, 降低内部气体的产生。 • 和金属密封继电器相比,价格便宜。 |
G2AK 闭锁继电器
用于G2A型时序控制的 磁锁定式保持型 • 可以从二极管和线圈的连接点引出端子,在外部将内 置二极管连接到线圈浪涌吸收用设备等上使用。 • 长时间使用保持力也很少会减弱,具有良好的抗振性、 抗冲击性。 • 由于带有动作显示机构,因此动作确认非常容易 |
MK 小型功率继电器
小型功率继电器、品种多样的 八脚型功率继电器 • 带外壳型统一为AC4额定值(AC100/110V 50/60Hz、 AC200/220V 50/60Hz)。 • 安装、配线容易,使用简单。 • 具有500万次以上的高机械寿命。 • 具有标 |
MK(超级MK) 小型功率继电器
MK的高容量型 八脚功率继电器 • 开关容量为10A(AC250V、DC28V)的高容量。 • 在标准产品中内置动作显示机构。 • 标准产品已经通过UL、CSA、SEV、DEMKO、NEMKO、 SEMKO、EN/IEC标准(TUV认证)。 |
MKK 闭锁继电器
适用于记忆电路、信息传输电路 的闭锁型继电器 • 采用特殊磁性材料,经时变化小,连接保持时间较长。 • 接点追随、接点压力等特性变化较小,具有高寿命。 • 具有良好的抗振性、耐冲击性。 • 内置动作显示机构,因此动作确认非常方便。 R |
MM 功率继电器
稳定的接触可靠性和高寿命 的功率继电器 • 安装、配线容易,使用简单。 • 多样的接点结构,即使是直流负载开关用, 也可根据外露型和用途进行选择。 • 机械寿命500万次、电气寿命(额定负载时)50万次,具有高寿命 • 还有二极管内置型以及 |
MMK 闭锁继电器
功率继电器MM的 机械锁定方式闭锁型 • 机械性保持动作,功率消耗较少,经济实惠。 • 采用脉冲信号功率,快速动作。 • 使用温度范围为-10℃~+55℃。 • 也有功率用辅助继电器(JEC-174D)标准产品。 |
