产品名称:
光电开关HP800-A1L,HP800-P1L,HP800-T1L
型 号:
价 格:
0.00
品 牌:
31
azbil光电开关HP800-A1L,HP800-P1L,HP800-T1L
耐环境型HP800光电传感器
 抗冲击性1000m/s²
耐油性结构
- 玻璃透镜外罩
- 不锈钢外罩
- 氟涂层
- 特殊密封圈 IP67G
- 耐油电缆
 规格
| 型号 |
HP800-P□□ |
HP800-T□□ |
HP800-A□□ |
| 检测方式 |
偏光镜片反射型*2 |
对照型 |
直接漫反射型 |
| 电源电压 |
10 ~ 30 VDC (纹波10%以内) |
| 消耗电流 |
13mA以下 |
27mA以下 投光器:16mA以下,受光器:11mA以下 |
16mA以下 |
| 检测距离 |
0.05 ~ 4.5m (使用反射板FE-RR8、FE-RR17、 FE-RR21时) |
15m |
0.77m |
| 检测体 |
不透明体,直径80mm以上 (使用反射板FE-RR8、FE-RR17、FE-RR21时) |
不透明体,直径9mm以上 |
| 标准检测体 |
300 x 300 mm白纸(柯达90%反射纸) |
| 指向角 |
本体: 0.5~10°,反射板: 20°以上 |
2 ~ 20° |
| 回差 |
20%以下(额定检测距离时) |
| 动作状态 |
HP800-□□L:入光ON/HP800-□□L及D:遮光ON |
| 输出状态*1 |
HP800-□1L及D: NPN开路集电极/HP800-□2L及D: PNP开路集电极 |
| 控制输出 |
开关电流: 100mA (电阻负载),输出耐电压: 30V, 残余电压: 3V以下(开关电流为100mA时)带输出短路保护功能 |
| 响应时间 |
动作、复位均在500μs以下 |
| 投光元件 |
红色LED |
红外线LED |
红外线LED |
| 指示灯 |
非对照型投光器:输出ON时指示灯橙色点亮,稳定入光/稳定遮光时指示灯绿色点亮 对照型投光器:电源指示灯橙色点亮,对照型受光器:正面入光指示灯红色点亮 |
| 使用环境照度 |
白炽灯: 10,000lx以下, 太阳光: 40,000lx以下 |
| 使用温度范围 |
-30 ~ +60 ℃ (无结冰、无结露) |
| 使用湿度范围 |
35 ~ 85 % RH (无结冰、无结露) |
| 绝缘电阻 |
20 MΩ以上 (500 VDC) |
| 耐电压 |
1,000 VAC 50/60Hz 1分钟 充电部整体与外壳之间 |
| 抗振动 |
10 ~ 55Hz, 双振幅1.5mm, X、Y、Z方向各2小时 |
| 抗冲击 |
1000m/s² X、Y、Z方向各3次 |
| 防护等级 |
IP67(JIS标准),IP67G(JEM标准)(连接器除外) |
| 接线方式 |
HP800-□□□-LP5: 预制线(0.5m), HP800-□□□: 预制线(2m), HP800-□□□-L05: 预制线(5m), HP800-□□□-CN03: 预制连接器(0.3m), HP800-□□□-CN05: 预制连接器(0.5m), HP800-□□□-CN1: 预制连接器(1m) |
| 质量 |
约105g (仅本体,预制线2m) |
| 保护回路 |
电源接通时误动作防止(约8ms), 误接线保护 |
*1. 输出使用FET
*2.采用偏光镜片反射型检测光泽度非常高的物体或偏光散乱的物体时,动作也可能不稳定。
※在易腐蚀的环境(切削油环境除外)下使用时,请采用隔板HP-PA01(另售品)进行安装。
