电子微压计ZephyrII+,电子微压计
便携式ZephyrII+的功能主要是为HAVC和工厂的工程师测量许多不同的参数而设计的。
作为日常维护程序的一部分,他们将通过把设备运行设置到最优,从而大大地节约能量和减少工厂的日常运行费用。
每台ZephyrII+仪表包括一个内置的,自动调零的微压力计和“K”型热电偶输入端来测量压差,静压和温度。它们也可以和智能探头结合测量体积流量,湿度,露点,温度,转速,微粒和风速。
ZephyrII+的功能是根据用户的需求进行设计的。橡胶制作的手持部位和防跌落保护带确保仪器能安全方便的使用,在工作中甚止可以单手进行套操作。为了便于单手操作,探头可以固定在仪表的侧面。大型LCD显示器允许同时显示16个参数,便于现场读数和分析。
ZephyrII+可以提供各种压力单位的转换显示和平均功能最大程度的适应各种工程计算的需要。
根据气态方程,ZephyrII+可以通过测量的烟气压力和温度对所测量的烟气气流作密度补偿。从而得出精确的烟气流量。
技术参数
压 力: ±5000Pa
风 速: 叶轮探头 0~40m/s,热线探头 0~100m/s
HVAC多功能探头 0~12m/s,皮托管 0~100m/s
流 量: HVAC多功能探头 0~1198m3/min
温 度: 203A K型热电偶-80~1100℃
露点温度: HVAC多功能探头-33~70℃
湿 度: HVAC多功能探头0~100%RH
转 速: 红外探头0~3000rpm
粉 尘: 粉尘单元0~64mg/m3
外 壳: 防冲击的ABS塑料
电源供应: 2号碱性电池×3,连续使用约170小时,可选交流适配器
工作环境: -10~55℃,0~100%RH
输出接口: RS232,随机带电缆及软件,用于下载数据
防护等级: IP54
体积重量: 260×130×40mm,约893g
标准配置: 主机、50-4皮托管、连接软管、电池、便携箱、PC连接
电缆、CS2000数据分析软件、中英文操作手册
