产品名称: W & J M-110磨煤机防爆CO监测系统
型  号: M-110
价  格:
产品简介
W&J M-110是一个独特的检测系统,特别设计用于检测磨煤机内在制粉过程快速产生的(CO)一氧化碳。W&J M-110连续监测磨煤机内的CO气体,并且对磨煤机内CO浓度变化做出非常迅速的反应。如磨煤机内的CO浓度超过报警值时可以给操作人员一个提前报警,在设备发生故障或造成人身伤害前可以起到预防作用。
特性与优点
提前预警系统可保护昂贵的磨煤机设备并防停机造成的巨大损失。
快速反应防止磨煤机损坏,针对磨煤机着火检测的特殊设计。
安装简单-结实可靠的分析仪外壳/探头及采样管。
坚固的结构设计适用于磨煤机苛刻的现场环境。
采样探头经过特殊设计,高耐磨和防腐蚀。
对现场的特殊报警极限容易设置,特别制作报警值应用。如控制室报警/现场报警
标准的模拟输出及报警断电器输出可直接连接到工厂的其它控制系统。
W&J M-110技术参数
参 数                 说 明
量程(可选):            0~100到4000ppm或0~100到20000ppm 步长50ppm
精 度:                    <100ppm, +/-5ppm, 读数的+/-5%
分 辨 率:                1ppm
反应时间T90:              <15 s
零点漂移:                <2%量程每月
量程漂移:                <2%量程每月
校准方式:                手动;自动两种方式,零点和量程两点校准
重复校正时间:            约6个月
模拟输出:                电流:4~20 mA, 线性。电压:可在0~10V内自由编程设定,线性
继电器输出:              CO浓度高报警;系统正常;系统故障
继电器额定值:            隔离式切换 S.P. 1A@240V或5A@240V DC
显示类型:                LCD显示+LED背景照明
仪器防护外壳:            金属油漆,密封IP65(NEMA4)
外壳尺寸:                600×600×350mm
EMC:                      符合EN-50 081及EN-50 082
电器安全:                 符合EN-61010-2
电 源:                   110~240V AC. 50~60Hz.
消耗功率:                 约300W
采 样 泵:                隔膜泵,流量1.0~2.0 l/min
排 凝 泵:                蠕动排凝泵,流量2.0L/h
采样探头:                 316不锈钢探头保护外管,内置可更换的不锈钢网状过滤器
探头长度:                L=500mm (连续采样温度:200℃,短时最高:500℃)
系统工作温度(环境):    0~50℃;
主机重量:                约50kg
探头重量:                约3.5kg
关 键 词: 磨机防爆监测仪
公司名称: 深圳市德图远大仪器有限公司
联 系 人: 王宁
电  话: 0755-26611210
手  机:
地  址: 深圳市南山区泛海城市广场2栋1007
邮  编: 518052
KIGAZ 200烟气分(KIGAZ 200)
DF 110便携式冷媒和(DF 110)
GD-3300/3303(GD-3300/3303)
ETC-30多通道无线数(ETC-30)
CO110 便携式一氧化(CO110)
AQ 110便携式二氧化(AQ 110)
EL-P3000氦气泄露(EL-P3000)
GM300红外测温仪(GM300)
ES-200 SL(便携(ES-200 SL)
W&J S-660II (S-660II)
DCT1288Pro多功(DCT1288Pro)
DaqPR05300多通(5300)
威乐SWF 233 风量(SWF233)
Testo 330-1
testo310 烟气分(testo310)
KIGAZ 300烟气分(KIGAZ 300)
HC-150便携式烟气预(HC-150)
testo 320 高效(testo 320)
GM8908风速计(GM8908)
