MS-SFB-1 SF4B,MS-NX5-1安装支架,MS-DIN-2,MS-D1N-2,MS-DIN-E,MS-D1N-E
Panasonic SF4B-H12D,SF4B-H12E,SF4B-H24
先进的SUNX光幕传感器始终是行业的先驱
提高了耐环境性能,更易于使用 <新机构> <专利申请中>
尽可能消除接缝的无缝结构是神视的最新研发成果。
筒状内套保护内部单元。
尽可能消除了单元和透镜面等部位的缝隙(接缝),使油雾和粉尘等无法侵入,提高了耐环境性能。
SF4B系列已经通过IEC/JIS标准的IP65、IP67测试。(仅版本2)
| IEC/JIS |
说明 |
| IP65 |
| 无论来自哪个方向水的直接喷射,均不会受到不良影响。 |
| IP67 |
| 在规定的条件下即使浸没在水中,水也不会进入内部。 |
 | | ※有关测试条件等的详情,请参阅各相关标准。 |
配备数字式错误指示灯
常时检查光幕传感器电缆的误接线、断线、短路,以及内部电路异常或异常入光等故障。在装置调试时电气系统发生故障等
时,通过数字显示告知错误内容。无需像以往那样对LED的闪烁次数计数。
只要告知错误号,通过电话即可顺利进行技术支持。
