产品名称: LANCOM4便携式烟气监测仪
型  号: LANCOM4
价  格:
品  牌: land
LANCOM4便携式烟气分析仪
 超高精度,超强功能;测量参数多达17个,一台仪器可以满足所有测量要求。最多同时测量9种气体;重量仅6Kg ;按照工业标准设计,结实耐用;一体化打印机;唤醒、休眠以及半连续工作模式。数据采集及分析软件,在PC机上捕获、操纵数据并生成报表符合US EPA CTM 034 参考测量方式。
分析仪的功能
抽力测量;流量测量;烟气黑度测量;CO2直接测量;CO超量程保护;一体化烟气预处理,样气先进入冷凝盒除水,然后再经过0.1微米的颗粒物过滤器。干/湿基转换;自动转换- ppm,mg/m3,lb/mmBtu,ng/J。
滤除有害的化学成份- 延长传感器寿命
消除了流量和压力变化之后,样气被送入传感器多支管。为了保证CO和CxHy传感器不至由于其它气体而中毒,样气进入传感器之前还要经过化学过滤器。这一过程可以延长传感器寿命并提高测量精度。
传感器保护;传感器精度及寿命
为了防止低浓度CO传感器中毒(>2000ppm),系统配有一台自动触发的专用清洗泵,吹入环境空气保证获得最佳恢复时间并延长传感器寿命,每次开、关分析仪都会利用新鲜空气进行吹扫。为了保证精度,每次开机时都会采用环境空气进行标定。
主要测量参数
氧, O2 0~25.0%Vol. 0~30.0%Vol. ±1% ±0.1%Vol
一氧化碳,CO(低) 0~2000ppm 0~10000ppm ±2%* ±1ppm
一氧化碳,CO(H2) 0~2000ppm 0~4000ppm ±2%* ±1ppm
一氧化碳,CO(高) 0~4% 0~10% ±2%* ±1ppm
二氧化硫,SO2 0~2000ppm 0~5000ppm ±2%* ±1ppm
一氧化氮,NO 0~1000ppm 0~5000ppm ±2%* ±1ppm
二氧化氮,NO2 0~100ppm 0~1000ppm ±2%* ±1ppm
硫化氢, H2S 0~200ppm 0~1000ppm ±2%* ±1ppm
二氧化碳,CO2 0~25.0%Vol. ±0.5%Vol. ±0.1%Vol
碳氢化合物CXHY 0~5%Vol.(根据应用)
烟气/环境温度测量
抽力±51cm水柱
流速1~50m/s
关 键 词: 便携式烟气分析仪 进口烟气分析仪 多功能烟气分析仪
公司名称: 深圳市德图远大仪器有限公司
联 系 人: 王宁
电  话: 0755-26611210
手  机:
地  址: 深圳市南山区泛海城市广场2栋1007
邮  编: 518052
KIGAZ 200烟气分(KIGAZ 200)
DF 110便携式冷媒和(DF 110)
GD-3300/3303(GD-3300/3303)
ETC-30多通道无线数(ETC-30)
CO110 便携式一氧化(CO110)
AQ 110便携式二氧化(AQ 110)
EL-P3000氦气泄露(EL-P3000)
GM300红外测温仪(GM300)
ES-200 SL(便携(ES-200 SL)
W&J S-660II (S-660II)
W & J M-110(M-110)
DCT1288Pro多功(DCT1288Pro)
DaqPR05300多通(5300)
威乐SWF 233 风量(SWF233)
Testo 330-1
testo310 烟气分(testo310)
KIGAZ 300烟气分(KIGAZ 300)
HC-150便携式烟气预(HC-150)
testo 320 高效(testo 320)
GM8908风速计(GM8908)
