德图烟气分析仪
可同时测量:O2,CO,NO,SO2四个气体成份,测量温度,计算CO2,燃烧效率等,带一体化打印机.
JY 3000+ 高级手持式锅炉调整仪
内置针式打印机(非热敏纸)
双管道(同时测量气体和抽力)
12" 探针
带肩带的仪器携带箱
保护用的,磁性橡胶套
ABS 仪器携带箱
测量参数(可达4种气体成分):
O2, CO, CO2
NO/NOX
NO2
SO2
能测量低浓度NOX
效率
过量空气
环境及烟气温度 (Tair, Tgas)
抽力和差压
环境 CO 监测
10 种不同的燃料及燃油(用户自定义)
价格低廉,人性化设计,小巧并且结实
直接功能键操作容易使用
可充电电池或AC电源工作
4-行 LCD 显示(自动背景照明)
实时时钟带日期和时间
CO 的分变率为 1 ppm
脱水器设计为专利技术
IR 输出可用于HP老式热敏打印机
Tc 型 K mini-DIN 连接器可连接任何温度探头
为升级内部软件备用的闪存
可以利用DC 自动充电器t
250 内置测试存贮器
DBGas 2004 Windows 软件带PC连接电缆(RS232)
多功能探头输入端允许下列探头接入:
* 可燃气体泄漏检测探头
* CO 气体检漏探头
* (T+RH)温/湿度探头
* 火焰离子电流及安培探头
* 用于测量空气流速的皮托管
* 各种温度探头(接触式,维可牢尼龙搭扣式及空气式)
