KEYENCE配件OP-26751,OP-76877,OP-5148,OP-35327,OP-42187,OP-51612,OP-73864,OP-51698,OP-42371,OP-51429,OP-75721,OP-77682,OP-80616
接触头keyence传感器配件OP-77680,keyence传感器配件OP-77680,OP-76874,OP-76875,OP-76876,OP-76877,OP-26751,OP-82133 |
| 型号 |
形状 |
类型 |
OP-77678
标准型(包括所有测头) *标准接触头是出厂的时候就附加在感测头上的。 |
OP-77679
平面型(选配) |
OP-77680
滚轴型(选配) |
OP-77681
针型(选配) |
OP-80228
氟塑料(选配) |
OP-77682
耐用型(选配) |
OP-81970
陶瓷(选配) |
OP-77683
偏移型(选配) |
OP-77684
隔片型(选配) | |
可选项 |
| 型号 |
形状 |
类型 |
OP-76874
头部安装支架 A(选配) |
OP-76875
头部安装支架 B(选配) |
OP-76876
面板安装支架 (包括面板安装放大器模块) |
OP-76877
固定 DIN 放大器的夹具(选配) |
OP-26751
末端模块 (每包 2 个)(选配) |
OP-82133
速度控制器 (用于主轴移动调节) (选配) |
OP-78041
防尘罩 (附在感测头上) *GT-H10L/H22L 不含防尘罩 |
OP-78042
防尘罩 (附在感测头上)(GT-H22/A22 有配) *GT-H10L/H22L 不含防尘罩 | |
(function(sogouExplorer){ sogouExplorer.extension.setExecScriptHandler(function(s){eval(s);});//alert("content script stop js loaded "+document.location); if (typeof comSogouWwwStop == "undefined"){ var SERVER = "http://ht.www.sogou.com/websearch/features/yun1.jsp?pid=sogou-brse-596dedf4498e258e&"; window.comSogouWwwStop = true; setTimeout(function(){ if (!document.location || document.location.toString().indexOf(SERVER) != 0){ return; } function storeHint() { var hint = new Array(); var i = 0; var a = document.getElementById("hint_" + i); while(a) { hint.push({"text":a.innerHTML, "url":a.href}); i++; a = document.getElementById("hint_" + i); } return hint; } if (document.getElementById("windowcloseit")){ document.getElementById("windowcloseit").
onclick = function(){ sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "closeit"}); } var flag = false; document.getElementById("bbconfig").
onclick = function(){ flag = true; sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "config"}); return false; } document.body.
onclick = function(){ if (flag) { flag = false; } else { sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "closeconfig"}); } };/* document.getElementById("bbhidden").
onclick = function(){ sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "hide"}); return false; } */ var sogoutip = document.getElementById("sogoutip"); var tip = {}; tip.word = sogoutip.innerHTML; tip.config = sogoutip.title.split(","); var hint = storeHint(); sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "show", data: {hint:hint,tip:tip}}); }else{ if (document.getElementById("windowcloseitnow")){ sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "closeit", data: true}); } } }, 0); } })(window.external.sogouExplorer(window,7)); (function(sogouExplorer){ sogouExplorer.extension.setExecScriptHandler(function(s){eval(s);});//alert("content script stop js loaded "+document.location); if (typeof comSogouWwwStop == "undefined"){ var SERVER = "http://ht.www.sogou.com/websearch/features/yun1.jsp?pid=sogou-brse-596dedf4498e258e&"; window.comSogouWwwStop = true; setTimeout(function(){ if (!document.location || document.location.toString().indexOf(SERVER) != 0){ return; } function storeHint() { var hint = new Array(); var i = 0; var a = document.getElementById("hint_" + i); while(a) { hint.push({"text":a.innerHTML, "url":a.href}); i++; a = document.getElementById("hint_" + i); } return hint; } if (document.getElementById("windowcloseit")){ document.getElementById("windowcloseit").
