免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 西门子工控机 箱式BOX PC 627C
产品名称: 西门子工控机 箱式BOX PC 627C
型 号: 627c
价 格: 0.00
品 牌:
北京宝创源科技010-51662657-813 82896620庄工 guobaogk@baotron.com
SIMATIC IPC627C
Overview
SIMATIC IPC627C 箱式 PC 十分适合高性能 PC 应用,
可安装在机器上。
能够提供:
? 最大性能,最小空间
? Intel Core i7 技术
Benefits
实现了用于复杂测量、控制和可视化任务的最高系统性能
? 英特尔处理器:Core i7、Core i3 或 Celeron;各带有 2 个内核,采用 Turbo-Boost 技术和 AMT (i7) 和超线程 (i7, i3)
? Intel BD82QM57 平台控制单元 (PCH)
? DDR3 1066 内存技术,高达 8 GB RAM
? 通过 Intel HD 图形媒体加速器获得较高高图形性能
? 通过 PCI-Express x16 插槽提供 x16 显卡支持
? 通过容量高达 500 GB 的 SATA 硬盘和 NCQ 技术(本机命令排队)来获得更高数据容量
实现了用于小空间、灵活安装的高紧凑型设计
? 小型紧凑的外壳设计(容量仅为 6 公升)
? 使用安装支架或壁挂式安装架可以灵活的安装各种不同的位置
? 闲置扩展槽:2x PCI 或可选 1x PCI-Express x16 和 1x PCI
? 3 X PROFINET 板上接口(可选,具有 IRT 功能,3 端口,具有切换能力,CP1616 兼容)
? 1 X PROFIBUS 板上接口(可选,与 CP5611 兼容)
? RAID1 板上控制器(未占用 PC 插槽)
? 2 个 10/100/1000 Mbit/s 局域网接口(具有千兆局域网合并带宽能力)
? 4 个 USB 2.0 端口(高电流)
? DVI-I 接口(用于 VGA 和/或 DVI-D 显示器)
采用强固式设计,可以直接安装在机器上
? 即使在最高 55 °C 的环境温度下,处理器仍可保持最高性能
? 能够承受安装位置的高震动/撞击
? 具有高 EMC(电磁兼容性),保证了安全运行
? SATA 固态硬盘 (SSD),容量 32 GB,单级单元结构 (SLC),高可靠性和高速度
? 2 个 CompactFlash 闪盘(可选)
? 所有电缆/连接器的松紧件
高系统可用性、快速启动、维护和服务
? 由于使用了镜像磁盘系统(RAID1,可选)或固态硬盘(SSD,可选),因此数据安全性更高
? ECC 内存(可选,用于 1 位错误校正)
? 2 MB 电池缓冲 SRAM,其中 128 KB 可用作非易失性 WinAC RTX 数据的存储器
? AMT(英特尔主动管理技术)功能,用于远程访问 IPC(远程维护)
? CMOS 缓冲电池可从外面接触,可在运行期间进行更换。可通过软件来扫描状态
? 两个 7 段显示屏和 2 个信号 LED(双色),可任意进行诊断编程
? 预安装操作系统,随时运行,并已激活(省去了通过因特网或电话常规激活的必要)
? 发生系统故障后,使用随附的恢复光盘,可将硬盘内容快速恢复到出厂状态
公司名称: 北京宝创源科技有限公司
电 话: 010 51662657-813 82896620 / 庄工
手机: 13391662818
地 址: 北京市海淀区上地信息路1号国际创业园2号楼804
邮 编: 100083
主 页: www.baotron.com
  • 西门子原装工控机547ECO/6AG4010-3AB12-0XX5代理
  • 热计量 阀门控制器
  • 宝创源RFGD系列加固型液晶显示器
  • 宝创源RFG系列 工业液晶显示器
  • 华北工控机RPC-610
  • 研祥工控机 IPC-810 ,研祥工业主板
  • 西门子工控机 547ECO/西门子原装工控机6AG4010-3AA01-0XX5
  • 西门子工控机IPC847C/西门子原装工控机6AG4114-1GG01-0XX5
  • 西门子WINCC组态软件
  • 宝创源数据采集卡、usb采集卡
