免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 西门子 机架式工控机IPC647C
产品名称: 西门子 机架式工控机IPC647C
型 号: 647c
价 格: 0.00
品 牌: 1
北京宝创源科技010-51662657-813 82896620庄工 guobaogk@baotron.com
SIMATIC IPC647C
Overview
SIMATIC IPC647C 是非常强固、高性能的 PC,使用 19" 机架设计(2 HM),具有卓越的工业功能性。
能够提供:Overview
能够提供:
? 结构极为紧凑
? 极为坚固耐用
? Intel Core i 技术
SIMATIC IPC647C 能够为机械工程师、工程工程师和控制柜制造商提供高性能、高灵活性的 19" 机架式 PC 平台,用于面向机器的工业应用:
? 过程和机器数据的测量、开环和闭环控制
? 生产过程的可视化
? 为了质量检查而进行镜像处理与编辑
? 数据记录和管理
? 服务器应用
SIMATIC IPC647C 带有 CE 标志,适用于工业领域、住宅区和商业区以及小型企业。除工业应用外,因此也可以用于楼宇自动化服务或公共设施。
SIMATIC Rack IPC 可与 WinCC flexible 或 WinCC 一起作为 SIMATIC HMI 套件订购,这样订购价格较低。
Design
基本设计
? 全金属 19" 外壳 (2 HM),抗机械振动与冲击,具有较高电磁兼容性
? 适合水平安装,可安装伸缩导轨
? 具有一个可锁前门,可在得到允许时从前面更换部件;各种操作部件(复位、电源)、USB 接口、前面风扇和尘土过滤器
? 用于安全操作和运输 PC 模块的板卡固定器(防振动和冲击)
? 只需松开一个螺丝就可打开外壳盖,只用一件工具就能更换 PC 组件(如 PC 板卡或硬盘)
? 前面风扇和尘土过滤器不用工具就可更换
? 通过过滤器与安装在滚子轴承上的前面风扇的加压冷却作用实现防尘
? 具有 3 个插槽可以安装驱动器
? 前面:2 个硬盘交换架(低型);1 个光驱(薄型)或 1 个 CF 驱动
? 内部:2 x 3.5"(位于可选的防振磁盘驱动器支架中),作为交换架的替代部件
? PCI-Express总线板载图形处理器,处理器集成式英特尔 GMA HD,刷新率60 Hz、16位色时分辨率为 2048 x 1536 像素
? 接口:
? 2 x LAN 10/100/1000 Mbit/s 以太网接口(RJ45,具有 team 功能)
? 后置 4 个 USB 2.0 接口,前置 2 个 USB 2.0 接口(柜门关闭时其中一个可用),1 个内置,例如用于软件加密狗
? 2 x PS/2, COM1, COM2, LPT1, DVI-I
? 音频接口:线路输出,麦克风
? 3 个扩展用空余插槽(全部为长插槽):
? 1 个 PCI
? 1 个 PCI-Express x16
? 1 x PCI-Express x8(4 层)
? 电源:100 ... 240 V AC, 50 ...60 Hz
设计型号
? 处理器:
? Intel Core i7-610E(2C/4T,2.53 GHz,4 MB 二级缓存,Turbo Boost,VT-d,iAMT,EM64T)
? Intel Core i5-520E(2C/4T,2.4 GHz,3 MB 缓存,Turbo Boost,VT-d,iAMT,EM64T)
? Intel Core i3-330E(2C/4T,2.13 GHz,3 MB 缓存,EM64T)
? 主内存配置
从 1 GB 扩展至 8 GB,DDR3 1066 SDRAM(从 2 GB 起采用双通道技术,提供极高性能)
? ECC 存储器
存储器提示:
64 位操作系统需要使用超过 4 GB 的存储器。使用至少 4 GB 进行配置时,可视存储器可减少到大约 3.5 GB 或更少(32 位操作系统),使用 8 GB 进行配置时,可是存储器可减少到大约 7.5 GB 或更少。
? 机载现场总线:
? PROFIBUS/MPI,CP 5611 兼容;或 PROFINET,3 x RJ45,CP 1616 兼容
? 总线模块带有三个备用插槽(2 x PCI, 1 x PCI-Express x16)
? 图像显示能力扩展:
? PCI-Express 显卡 x16,(双输头,带显示端口:2 x VGA 或 2 x DVI-D,通过适配器),256 MB,高达 2 048 x 1 536 像素,75 Hz,32 位色彩
? 用于板载图形接口 (1 x VGA)的适配器电缆(DVI-I 至 VGA),可连接模拟监控器
? 驱动器:
? SATA 3.5" 硬盘,使用 NCQ 技术活 SATA 2.5"固态硬盘:
? 内部安装在固定硬盘支架上:
? 1x 32 GB SSD 单层单元 (SLC) 架构
? 内部安装在防振硬盘支架上或一个交换架的前面(RAID1 配置中的热插拔):
? 1 块 250 GB
? 1 x 或 2 x 500 GB
? RAID1,500 GB(2 x 500 GB,镜像磁盘),板载 RAID 控制器
? 光盘驱动器:DVD+/-R/RW,狭长型
公司名称: 北京宝创源科技有限公司
电 话: 010 51662657-813 82896620 / 庄工
手机: 13391662818
地 址: 北京市海淀区上地信息路1号国际创业园2号楼804
邮 编: 100083
主 页: www.baotron.com
  • 西门子原装工控机547ECO/6AG4010-3AB12-0XX5代理
  • 热计量 阀门控制器
  • 宝创源RFGD系列加固型液晶显示器
  • 宝创源RFG系列 工业液晶显示器
  • 华北工控机RPC-610
  • 研祥工控机 IPC-810 ,研祥工业主板
  • 西门子工控机 547ECO/西门子原装工控机6AG4010-3AA01-0XX5
  • 西门子工控机IPC847C/西门子原装工控机6AG4114-1GG01-0XX5
  • 西门子WINCC组态软件
  • 宝创源数据采集卡、usb采集卡
