科隆质量流量计MFM 3081 测量管类型 单弯管 自排空,适用于卫生场合要求 管壁厚、耐高压 用于小流量测量,最低测量流6g/min · E系列:用于测量小流量的单管系统 ·防护等级为IP67,相当于NEMA6 ·仪表口径:DN15-25,1/4",1/2"NPTDIN11851 三爪夹持 ·质量流量:0.6-30公斤/分钟或1.1-66磅/分钟 ·工作温度:-50-+200℃/-58-+392 ·工作压力:160-300bar/2320-4350psig ·密度范围:0.01-2g/cm3 / 0.624-125lb/ft3 ·输出:0/4-20mA,0-1300Hz,状态输出,二进制输入 · RS485,Modbus,HART ·电源:24VDC+/-30%,21-48VAC(48-63Hz),100-230VAC(48-63Hz) ·功耗:AC18VA DC10W ·误差限(质量):<测量值的+/-0.15%
