免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 8通道同步20MHz数据采集系统
产品名称: 8通道同步20MHz数据采集系统
型 号: DTE0820
价 格:
品 牌:
_多通道、高速、同步采集、USB接口
DTE0820是西安达泰电子有限责任公司开发的USB总线数据采集产品,可经USB电缆接入各种台式计算机, 笔记本机, 工控机连接,构成实验室、产品质量检验中心、特别是爆炸检测、光谱分析等领域的数据采集、波形分析和处理系统,也可构成工业生产过程控制监控测量系统。而且它具有体积小,即插即用等特点,因此是便携式系统用户的最佳选择。
■ 型 号: DTE0820B DTE0820S
关键词:USB、USB数据采集、高速数据采集、同步数据采集
■ 简 介
本系统采用先进的FPGA技术,能够进行20MHz的高速数据采集,并对采集数据快速存储、读取;DTE0820采集器具有8个独立通道12位动态范围的A/D转换器。 为用户提供了8路同步高速模拟输入通道,输入信号范围0~5V。
■ 特 征
■ 应用
◆ 采样频率:20MHz 10MHz ..100KHz 可软件设置
◆ A / D 分辨率:12Bit A/D
◆ 输入电压范围:0 ~ 5V或者±1V
◆ 模拟输入通道:8通道同步无相差
◆ 存储深度:512*1024样点/通道
◆ 多种触发方式: 内部、外部、信号、信号抢先
◆ 通讯接口: USB1.1标准接口
◆ 提供VC编程实例源代码
◆ 提供采集测试软件
◆ 直流12V供电,电流1A
◆ 仪器箱体:310×250×120mm
◆ 动态数据采集分析仪
◆ 瓦斯爆炸监测分析
◆ 振动分析
◆ 飞行弹射分析
◆ 教学仪器
◆ 光谱分析
■订货信息:
产品型号
说明
DTE0820B
输入信号范围0~5V
DTE0820S
输入信号±1V,无直流
注:可以根据用户要求订制机箱,也可以提供采集板散件。
■ 结 构
DTE0820高速数据采集系统硬件采用与PC104结构兼容的数据总线结构,控制板尺寸与PC104板完全一样。每个高速模拟通道是一块独立的采集板,多个通道是通过多块采集板组装而成,组装方法与PC104结构一样,上下层叠即可。以下图片是8通道采集板组装图。
■ 采用的技术
◆ 高速(采样速率20MHz)模数(A/D)转换技术
◆ 多通道(8个通道)同步无相差采集技术
◆ 现场硬件可编程逻辑技术
◆ 海量数据的缓存技术
◆ 计算机USB接口的高速控制技术
◆ 高级语言(VB)的实时控制技术
■ 数据采集名词注释
◆ 单端输入方式
各路输入信号共用一个参考地电位,即各路输入信号共地,这是最常用的接线方式。使用单端输入方式时,地线比较稳定,抗干扰能力较强,建议用户尽可能使用此种方式。
◆ 双端输入方式
各路输入信号各自使用自己的参考电位,即各路输入信号不共地。如果输入信号来自不同的信号源,而这些信号源的参考电位(地线)略有差异,可考虑使用这种接线方式。使用双端输入方式时,输入信号易受干扰,所以,应加强信号线的抗干扰处理,同时还应确保模拟地以及外接仪器机壳接地良好。而且特别注意的是,所有接入的信号,不论是高电位还是低电位,其极限电平相对于本模块的模拟地电位应不超过±15V, 以避免电压过高造成器件损坏。
◆ 单极性信号
输入信号相对于模拟地电位来讲只偏向一侧, 如输入电压为0 ~5V。
◆ 双极性信号
输入信号相对于模拟地电位来讲可正可负,如输入电压为 –1V~+1V。
◆ 码制
模拟量信号转换为数字量后,形成一组从0至4095的连续数字,每一个数字对应着一个特定的模拟值,这种对应关系称为编码方法或码制。依据输入信号的不同分为单极性原码与双极性偏移码。单极性输入信号对应着单极性原码,双极性信号对应着双极性偏移码.
◆ 单极性原码
以12位A/D为例, 输入单极性信号0~5V。转换后得到0~4095的数字量,数字量0对应模拟量为0V,数字量4095对应模拟量为5V,这种编码方法称为单极性原码,其数字量值与模拟电压值的对应关系可描述为:
模拟电压值=数码(12位)×5(V)/4096 ( V )
即:1LSB(1个数码位)=1.22mV
◆ 双极性偏移码
以12位A/D为例,输入双极性信号-1~+1V。转换后得到0~4095的数字量,数字量0对应模拟量为-1V,数字量4095对应模拟量为+1V,这种编码方法称为双极性偏移码,其数字量值与模拟电压值的对应关系可描述为:
模拟电压值=数码(12位)×2(V)/4096-1 ( V )
即:1LSB(1个数码位)=0.488mV
此时12位数码的最高位(DB11)为符号位,此位为0表示负,1表示正。偏移码与补码仅在符号位上定义不同,如果反向运算,可以先求出补码再将符号位取反就可得到偏移码。
◆ A/D转换速率∶
表明A/D转换芯片的工作速度。如对 MAX197 来讲,完成一次转换所需要的时间是 10 微秒,则它的转换速率为100 KHz。
◆ 通过率
指 A/D 采集模块对某一路信号连续采集时的最高采集速率。
公司名称: 西安达泰电子有限责任公司
电 话: 029 029-88354536 / 王伟
手机:
地 址: 西安市高新区高新路25号瑞欣大厦16C
邮 编: 710075
主 页: http://www.dataie.com
  • GPRS DTU无线测控终端
  • GPRS水文监测 地下水监测 GPRS无线传感器
  • 短信水泵遥控 短信触发器 水位监测
  • GSM短信通信的开关量输入输出
  • GSM短信报警器 短信报警 短信遥控开关
  • 水池水位信号远传器
  • 短信控制开关 短信控制打开门
  • 无线开关量传输
  • 一体化的短信报警智能终端iDTU
  • 短信测控
