STF系列防堵型气体流量计主要运用在焦炉煤气,高炉煤气,发生炉煤气,混合煤气,电厂烟气、含尘尾气等介质的计量上,此类介质具有含杂质、粉尘、结污、压力低、流速低等特点。STF系列防堵型烟气流量计采用新型电容力感应式传感器,无取压孔,耐脏污、灵敏度高,安装简单免维护,计量准确,解决传统差压式取压孔易堵塞的缺点,可完全替代差压式流量计。压损小,适用大型管道、异型管道、低压、负压管道,插入式结构,安装简单。
【防堵型气体流量计产品参数】
| 产品名称 |
防堵型气体流量计 |
| 适用介质 |
高炉煤气、焦炉煤气、烟气、尾气、混合气体的流量计量 |
| 管径(DN) |
DN15~DN3000mm至更大 |
| 公称压力 |
0.6~4MPa (指连接法兰公称压力,非介质的工作压力) |
| 工况温度 |
-20~+300℃(需更高温度请与工厂联系) |
| 测量精度 |
±1.5%FS |
| 量程范围 |
1:10 |
| 壳体材质 |
碳钢;不锈钢; |
| 供电方式 |
内置3.6VDC锂电池(可用两年);外供24VDC; |
| 输出信号 |
4~20mA二线制;脉冲0~1000HZ;RS485 |
| 防护等级 |
IP65;IP67 |
| 防爆标志 |
本安型ExiallCT4;隔爆型ExdllCT4 |
| 表头显示 |
液晶显示;累积流量;瞬时流量;满量程百分比;工况压力;工况温度;故障自检 |
| 连接方式 |
管道法兰式(DN15-300mm);插入式(DN100- N6000mm至更大)。 |
| 安装要求 |
可水平、垂直安装;前后直管道应满足前10D后5D(D公称通径) |
| 特殊连接 |
在线拆装式;(需特殊连接定货时请说明) |
【防堵型气体流量计特点】
·采用先进力感应式传感器,无取压孔,耐脏污不堵塞;
·整台仪表在设计中无可动部件,安装简便免维护
·采用先进的第三代电容式力传感器,性能可靠,精度、灵敏度高;
·压力损失小,仅为标准孔板的1/2△P左右
·耐脏污,不堵塞,抗振动、电磁干扰,抗杂质能力特强,可替代差压式流量计
·可选用多种防腐及耐高低温材质(如哈氏合金,钛等)
·整机可做成全密封无死角(焊接形式),无任何泄漏点,可耐42MPa高压
·仪表内设自检程序,故障现象一目了然
·传感器不与被测介质接触,不存在零部件磨损,使用安全可靠
·可就地采用干式标定方法,即采用砝码挂重法。单键操作可完成标定
·具有多种安装方式供选择,如选择在线插入式,安装费用低
·具有一体化温度、压力补偿,直接输出质量或标方
·具有可选小信号切除、非线性修正、滤波时间可选择
·能准确测量各种常温、高温500度、低温-200度工况下的气体、液体流量
·计量准确,精度可达到0.2%
·重复性好,一般为0.05~0.08%,测量快速
·可根据实际需要更换阻流件(靶片)而改变流量范围
·低功耗电池现场显示,能在线直读示值,示屏可同时读取瞬时和累积流量及百分比棒图
·安装简单方便,极易维护
·多种输出形式,能远传各种参数
·抗震动性强,一定范围内可测脉动流
【防堵型气体流量计安装注意事项】
不允许直接在流量计测量管前后端安装阀门、弯头等极大改变流体流态的部件,如果需要在流量计前后管道上安装阀门、弯头等部件也应尽量保证前后直管段长度,直管段要求前10D,后5D,对于新完工的工艺管道,应先进行初步吹扫后再安装流量计。
我们郑重承诺,本公司产品从出厂之日起12个月三包,出现非人为损坏质量问题,本公司负责包修、包换、包退,并提供终身维护服务。
