产品名称: 紫外H2S分析仪961-AG型
型  号: 961-AG
气体分析仪/在线流程分析仪/紫外法分析仪/硫化氢分析仪
 紫外H2S分析仪961-AG型
加拿大 Galvanic中国区代理
品 牌:Galvanic
产 地:加拿大
产品简介
加拿大Galvanic公司的BRM 961-AG H2S分析仪快速、准确测量了克劳斯硫回收装置入口处酸性气体中H2S的含量。BRM 961-AG 采用独特的紫外线分光计,能够立即准确地测量硫化氢H2S 的浓度。根据及时准确的数据,操作者可以立即优化硫的含量以便得到最佳的结果。采用紫外分光计的原理,能准确并迅速地测量总硫和硫化氢的含量,特别是在酸性气体分析
BRM 961-AG 先进的紫外分光计技术保证了在大的动态范围内的精度,所以操作者能更准确地测量酸性气体中硫化氢H2S 的浓度变化。BRM 961-AG 在线电脑操作系统便于用户对使用界面的操作,实现了分析仪的远程控制。BRM 961-AG 是工业中领先、快速、准确、方便的酸性气体分析仪。
分析系统包括2 个主要功能:样品处理和样品分析,分别安装在不同的装置里,其内部是通过电缆纤维、电力和风力的导管连接。两个装置并排安装在一个普通的管状金属架上。样品处理装置和分析装置的分离在很大程度上降低了H2S 对电子元件和电气元件的腐蚀。
Galvanic BRM 961-AG 分析仪测量在电磁光谱中被紫外线区域吸收的硫化氢H2S。紫外线产生了高稳定的氘能源,通过光缆在测量单元之间来回传输。测量单元的光径长度通过酸性样品气的流动确定。光能通过光缆传给测量单元。在通过测量单元中的气体腔后,剩余的光通过第二根光缆传送给分光光度计。电荷耦合器将光转化为电信号。这些信号代表了影响光谱强度分散的波段。电脑系统记录下分光计计算的H2S浓度。Galvanic 用分光计优化了光域中光栅的功率。在这个区域中,受影响的物质所吸收的光谱范围是200-400nm。光栅是一个检测系统。
根据敏感性和清晰度,光栅得到理想的分析数据、减少暗流和分散光的噪音。为了达到这个目的,分析仪采用2048像素的CCD 探测器。
H2S 浓度是以4-20mA 的模拟量形式输出。每个模拟信号是隔离输出,可能自主产生动力或产生环形动力。远程控制的报警器读数是由(长通、半开半闭、长关)继电器来提供。
主要装置
样品处理装置
样品处理装置包括热处理炉、压力转化器和 绘制样品和标定(零点标定)的清洁设备和装置。样品单元位加热炉上。炉中的温度控制在50℃。系统不是采用喷射器或泵来进行取样的。取样是通过酸性气体流路中样品气点和安全、低压力样品气回收点之间的压力差来实现。直接连接样品气或标准气(零点标准气)的材料是316 无缝钢、阳极氧化铝或聚四氟乙烯。
分析装置
分析装置包括电脑系统、数据收集和控制系统、光源供应、分光光度计、温度探头界面模数、动力控制电热炉的模数、能源输入和输出的终止信号。装置中还有和空气系统相连的安全吹扫系统和涡流式致冷器。
技术参数
量程:
0-100ppb~0-50ppm, 50ppm~100%
线性:
±2%
重复性:
±2%
响应时间:
3分钟达90%准度
输出:
4-20ma,报警接点
防爆等级:
Class I Division 2 (Type Z Pressurized)
自动标定:
用户选择频率
尺寸:
整体外部尺寸(含安装框架)41″H×57″L×16″D
控制腔体:
30″H×24″W×12″D
重量:
框架上的整个系统——最重是250 磅(根据选择的装置变化)
仪表气源:
在80psi 上<15SCFM
氮气(零点气):
瓶装、已调节
电源:
110/220V-1φ-50/60Hz-1200W
零点漂移:
<0.25% F.S./天 (前提每小时自动零标定一次)
关 键 词: H2S分析仪 紫外分析仪 在线流程分析仪
公司名称: 浙江奥力星电子有限公司
联 系 人: 费经理
电  话: 86-15888317106
手  机: 15888317106
地  址: 嘉兴经济开发区城南路1369号
邮  编: 314000
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G3)
GPR-1600UHP痕
MH210里氏硬度计
便携式一氧化碳检测仪Mi(MiniMAX XT)
实验室用pH计PHS-3(PHS-3C)
维萨拉 HUMICAP&(DMW19)
便携式单一气体检测仪Mi(MiniMAX Pro)
在线露点变送器 HDT(HDT)
LD-1多功能电动空气采(LD-1)
二氧化碳分析仪M90 二(M90)
便携式露点仪CMX-IS(便携式露点仪CMX-IS-OL)
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G2型)
311系列Teledyn(311系列)
便携式远程激光甲烷气体检(RMLD)
过程氧分析仪EC900系(EC900系列)
便携式精密露点仪SP70(SP70型)
维萨拉HUMICAP&r(HMT360N)
GPR-1600/160
MH180里氏硬度计
制冷剂鉴别(RI2004)
