气体分析仪/在线气体检测仪/总硫分析仪/硫化氢分析仪/ 加拿大Ganlvanic检测仪
硫化氢/总硫分析仪802型
品牌:Ganlvanic
产地:加拿大
硫化氢/总硫 分析仪802系列是一款专门测量硫化氢H2S和总硫量的分析仪.本款产品采用基于H2S与醋酸铅特殊反应会生成硫化铅褐色斑的原理.硫化氢H2S的浓度与醋酸铅纸片上生成的斑点的变化率成正比.采用光监测器检测出其变化率从而确定硫化氢H2S的浓度.也可根据需要测定总硫含量. 硫化氢与纸带介质上醋酸铅的化学反应如下:
H2S+Pb → Pbs+H2O
产品特点
1. 可靠的重复性,线性,以及可设定量程
2. 反应时间100ms(量程范围内)
3. 可使用光编码器来精确测量纸带长度
4. 4-20mA输出
5. MODBUS通讯协议包括RS-232,独立RS-485,USB,ARCENT,和ETHERNET
6. 512Kb存储器
7. LCD显示屏
8. 本质安全型操作键盘
应用环境
1. 天然气
2. 液化石油气
3. 石化
4. 炼油厂
5. 天然气运输
6. 液化天然气
7. 排放监控
技术参数
1. 量 程:0-2000ppm(无稀释);0-100%(稀释)
2. 低 量 程:0-1ppm或者更低(请和厂方联系)
3. 认 证:所有产品都通过了CSA/UL认证
Class I, Div.1, Group B, C& D
Class I, Div.Ⅱ, Group B, C&
4. 重 复 性:±1%全量程> 1ppm
±2.5%全量程< 1ppm
±2.5%全量程> 200ppm
±2%全量程(总硫)
5. 线 性 度:±1%全量程
6. 工作温度:10℃至50℃(无防护)
7. 周 期:正常情况下,5周;低浓度时,6个月
8. 零 漂:无
9. 电 源:6W@24VDC
10. 输 出:2-独立4-20ma
4- 继电器接点SPDT,2A 220VDC(最大)
4- 螺旋管驱动器 – 1A max
1- USB或者RS-232
1-高速LAN连接(2.5MBit/秒),所有串口都适用MODBUS.
9- LED状态显示灯
大显示屏
11. 输 入:2 - 干接点输入
2 – 湿输入 – 应用于远程标定
本安型操作键盘,方便菜单操作
12. 尺 寸:H2S,25”高×25”宽; 总硫,48”高×27”宽
13. 重 量:802 Div Ⅱ,30lbs
802 Div I, 40lbs
