公司名称:许昌华继电气有限公司
联系人:齐经理 13503747569
电话:0374-3216166
传真:0374-3168111
地址:河南省许昌市许继大道中段
详细介绍:
1.应用范围 WDR-821微机电容器保护装置是由二段定时限过流保护(三相式)、过电压保护、欠电压保护、不平衡电流、不平衡电压、零序过流保护/小电流接地选线组成,该装置适用于经消弧线圈接地(含小电阻接地)或不接地的中低压系统中的电容器保护测控装置,可在开关柜就地安装。它主要适用于单Y、双Y、△形接线电容器组。 WDR-822微机电容器保护装置是由二段定时限过流保护(三相式)、过电压保护、欠电压保护、桥差电流保护、零序过流保护/小电流接地选线组成。该装置适用于经消弧线圈接地(含小电阻接地)或不接地的中低压系统中的电容器保护测控装置,可在开关柜就地安装。适用于桥形接线电容器组。 WDR-823微机电容器保护装置是由二段定时限过流保护(三相式)、过电压保护、欠电压保护、差电压保护、零序过流保护/小电流接地选线组成。该装置适用于经消弧线圈接地(含小电阻接地)或不接地的中低压系统中的电容器保护测控装置,可在开关拒就地安装。适用于桥形接线电容器组。 2.功能特点 ·采用32位DS P作为保护C PU,数据处理能力强,可靠性高,运行速度快 ·采用16位A/D作为数据采集,A/D自动校准,不需要零漂及刻度调整,保护测量精度高 ·保护中采用多任务系统 ·采用160x128大液晶显示器,LCD采用全汉化显示 ·硬件存储容量大,可存储多达200次保护事件报告记录。装置的任何操作,如装置上电、修改定值等均有记录 ·具有RS232、RS422/485或LonWorks总线网络,采用通用的C 103规约,可直接同微机监控或保护管理机相连 ·具有完善、灵活的后台分析软件,便于事故后分析 ·机箱结构采用6U结构。CPU采用先进的表面贴装技术;装置强弱电回路、开入开出回路合理布局。提高了装置的抗干扰能力
