德国科隆VFM3100W-T涡街流量计 规格:DN15~DN300 法兰连接,常规尺寸15 到 300 mm 无移动部件,耐用而可靠 水的流速 (标准条件下) 达到7,7 m/s (25,3 ft/s), 气体或蒸汽流速可达185 m/s (600 ft 操作温度 -20 °C to +430 °C / -0 °F to +800 °F 防护等级 IP 66, 相当于 NEMA 4X 法兰安装方式,通常情况下,线长由 15 至 300 毫米 固定装置,非常可靠耐用 水流速 (标准条件下) 可达 7,7 米/秒 (25,3英尺/秒)气体或蒸汽流速可达 185 米/秒 (600 英尺/秒)温度要求 -20 °C 至 +430 °C / -0 °F 至 +800 °F 防护等级 IP66, 等同于 NEMA 4X 具有防爆认证 输出 4-20 毫安,脉冲 0 至 100 HZ,HART ? 低流量的自动选择及设值 内置流量累积 快速响应时间 在线诊断 温度 K-Factor 校正 精度 0,5 至 2% 依据实际参数而定
