产品名称: 高级光密度计
型  号: LS117
价  格:
光密度(OD)[optical density]定义为材料遮光能力的表征。光密度没有量纲单位,是一个对数值,光密度是入射光与透射光比值的对数或者说是透光率倒数的对数。计算公式为OD=log10(入射光/透射光)或OD=log10(1/透光率)。
LS117光密度仪同时测量材料的光密度和透光率,主要适用以下三类产品的测量:
?    各种菲林胶片,可测绝对光密度,相对光密度,网点面积率。
?    X光片,铝膜等材料的光密度测量,测量绝对光密度。
?    各种乳白,雾状,磨砂毛面材料的透光率值。如花纹或磨砂玻璃,吸顶灯罩等材料。
 LS117参数
1.仪器外形尺寸:长130mm × 宽70mm × 高28mm ;
2.仪器重量:约1250克(不含电池);
3.光孔大小:2mm ;
4.光密度测量范围:0.00 OD --- 6.00 OD;
5.网点面积率测量范围:0 --- 100%;
6.光密度分辨率:0.01 OD;
7.测量精度:±0.02(0 --- 2.00 OD)
±2%(2.00 --- 6.00 OD)
8.透光率分辨率:0.0005%
9.透光率测量精度:±1%(0% --- 50%)
                  ±2%(50% --- 100%)
10.光源:符合ANSI/ISO视觉标准;
11.供电:4*AAA碱性干电池。
:菲林胶片测试
菲林胶片的绝对光密度,相对光密度,网点面积率测量,分别选择对应测量模式。
4.1 绝对光密度测试
?    选择ABS模式(绝对光密度)界面。在无样品,光源探头和接收探头合紧的状态下,当界面上OD显示为0.00,T(透光率)显示为100.00%,开始测量。
?    拉起接收探头,放入测试样品后再合紧,当前OD值即为被测菲林胶片的光密度值。
4.2相对光密度测试
短按 键,选择进入COM(相对光密度)测试界面。在无样品,光源探头和接收探头合紧的状态下,进行如下测量:
第一步:
“OD1”符号闪烁,表示进行“OD1”数据测量。放入标准菲林胶片,“OD1”动态显示标准菲林胶片的光密度。待数值稳定后,短按 ,仪器在“OD1”记录下标准菲林胶片光密度值,进入第二步。
第二步:
“OD2”符号闪烁,表示进行“OD2”数据测量。放入被测菲林胶片,“OD2”动态显示被测菲林胶片的光密度。待数值稳定后,短按 ,仪器在“OD2”记录下被测菲林胶片光密度,进入第三步。
第三步:显示最终的测试结果
数据保持(“HOLD”)状态。
“OD1”组数据记录标准菲林胶片的光密度
“OD2”组数据记录被测菲林胶片的光密度
 “COM”即为被测菲林胶片与标准菲林胶片的差值(即相对光密度)。
4.3网点面积测试
短按 键,选择进入DOT(网点面积率)测试界面。在无样品,光源探头和接收探头合紧的状态下,进行如下测量:
第一步:
“OD1”符号闪烁,表示进行“OD1”数据测量。放入空白的菲林胶片,“OD1”动态显示空白菲林胶片的光密度。待数值稳定后,短按 ,仪器在“OD1”记录下空白菲林胶片的密度,进入第二步。
第二步:
“OD2”符号闪烁,表示进行“OD2”数据测量。放入实地菲林胶片,“OD2”动态显示实地菲林胶片光密度。待数值稳定后,短按 ,仪器在“OD2”记录下实地菲林胶片光密度,进入第三步。
第三步:
“OD3”符号闪烁,表示进行“OD3”数据测量。放入被测菲林胶片到测试槽,“OD3”动态显示被测菲林胶片光密度。待数值稳定后,短按 ,仪器在“OD3”记录下被测菲林胶片光密度。进入第四步。
第四步:显示最终的测试结果
数据保持(“HOLD”)状态。
“OD1”组数据记录空白菲林胶片光密度
“OD2”组数据记录实地菲林胶片光密度
“OD3”组数据记录被测菲林胶片光密度
“DOT”即为被测菲林的网点面积。
仪器特点
1.采用漫透射光路设计,满足雾状材料的测试要求。
2.配固定座和支架,同时具备多种测量方式;
3.同时测量光密度,相对光密度,网点面积率和透光率。
4.适用于胶片,花纹玻璃,雾状玻璃,吸顶灯罩,镀膜材料等光密度和透光率测试;
5.适用于生产,质检,验货等多种场合。
关 键 词: 光密度计 光密度仪器 便携式菲林透射密度仪
公司名称: 深圳市林上科技有限公司
联 系 人: 黄璐
电  话: 0755-86263411
手  机: 18124673576
地  址: 深圳市宝安区五区新安二路1号南天辉商厦407-408
邮  编: 518000
LS121UV能量计(LS121)
uv能量计LS120(LS120)
分体透光率仪(LS110)
LS192光泽度仪(LS192)
便携式隔热太阳膜测试仪林(LS162A)
林上LS162便携式太阳(LS162)
紫外辐照计(LS123)
UV LED 365nm(LS128)
镜片透光率测量仪(LS108H)
太阳膜测试仪器LS180(LS180)
台式透光率仪(LS108H)
多通道紫外辐照计LS12(LS125)
多探头紫外辐射计LS12(LS125)
太阳膜测试仪LS182(LS182)
便携式太阳膜透光率计(LS160)
透光率在线测试仪(LS152)
汽车前挡玻璃透光率仪(LS116)
数码夹层玻璃厚度测量仪(LS210)
UVLED紫外能量计42(LS128)
紫外能量计LS121(LS121)
