WCH-821微机充电保护测控装置
一、应用范围
WCH-821A微机充电保护测控装置主要适用于110kV及以下电压等级母联(分段)的保护及测控。
二、主要特点
H、E、L、L、O品质是许继HELLO系列产品的共同特点,具体如下:
1、H:即High,高品质包括:
♦ 高科技:采用现场组态技术(FCT)、可视化的软件开发技术(VLD)。
♦ 高质量:以专业的、成熟的软硬件平台为依托,丰富的运行经验和充分验证的原理算法为基础,自动测试为前提,先进的研发管理理念和研发开发管理工具为手段,保证研发、生产、制造过程中各个环节的质量,为用户提高高品质的产品。
2、E:即Easy,工作轻松包括:
♦ 易选型:装置实现所有被保护对象的功能,通过下载配置文件完成具体被保护对象的保护测控功能,解决用户的选型困难问题。
♦ 易使用:人机界面友好、仿WINDOWS操作菜单,具有调试向导系统和一键完成定检功能,使现场调试、维护、定检工作变得轻松。
3、L:即Low,低消耗包括:
♦ 低投入成本:不同的被保护对象共享装置,不同的装置共享插件,降低了购买装置和备件储备成本,同时也降低对维护人员的水平和数量的要求。
♦ 低故障率:先进的检测技术和完善的生产质量保障体系,使得产品的故障大大降低,大幅度减少了被保护对象的停运时间。
4、L:即reaLize,实现技术包括:
♦ 平台化:软件、硬件的设计都采用平台化的思想,使不同电压等级的保护装置可以共享硬件平台,不同的硬件平台可以共享软件,降低了日后硬件、软件的升级和维护工作。
♦ 专业化:不同领域的研发工作都由专业人员完成,通过规范的接口集成不同层次、不同领域的研发成果,让用户充分享受到高科技的产品。
♦ 模块化:对所有的功能模块分别封装成柔性继电器,不同装置通过配置不同的柔性继电器完成该装置的功能,能够顺速响应不同用户的个性化需求。
5、O:即technOlogy,专利技术包括:
♦ VLD开发技术:VLD开发工具类似与“PLC”的开发环境,在该环境下所有的保护逻辑都是由不同可视化的柔性继电器组成,实现了业界用继电保护语言开发程序的梦想。
♦ 双连接器技术:采用后插拨双连接器的技术,强弱电窃底分离的原则,提高了装置硬件电磁兼容能力。
三、保护功能
1、两段充电保护
在自投或者手投分段(母联)开关时,断路器跳位消失,充电保护短时间(可整定)开放,合于故障,则充电保护经延时动作跳闸。充电保护含过流和零流两部分,两者或门出口,可以通过控制字分别控制投退。充电保护过流部分具有复压闭锁功能。
2、三段电流保护
过流保护做为分段(母联)开关处于并列运行时相间故障的保护,具有复压闭锁功能。三段电流保护设有一个硬压板控制保护投退。
3、三段零序电流保护
零序电流保护,做为分段(母联)开关处于并列运行时接地故障时的保护。零序电流为自产零序,各段零序电流及时间定值可独立整定,分别通过设置保护压板控制这三段保护的投退。其中零流三段设有控制字可以选择动作于跳闸或者告警,三段零流保护设有一个硬压板控制保护投退。
4、TV断线告警
母线TV断线后发告警信号。母线TV断线检测可以用控制字进行投退。当过流保护启动时,闭锁母线TV断线检测。母线TV断线后,只有当线电压均大于80V告警信号才返回。
5、复合电压
复合电压仅做为闭锁元件去闭锁充电保护过流部分和电流保护。复合电压闭锁由“复压闭锁”硬压板、“复压闭锁投退”控制字和“复压检测投退”控制字控制投退,三者同时投入则闭锁充电过流部分和电流保护,任一退出则开放保护。复合电压闭锁投入情况下,母线一与母线二复合电压同时满足条件则开放充电保护过流部分和电流保护。
6、控制回路异常告警
装置采集断路器的跳位和合位,当电源正常、断路器位置辅助接点正常时,必然有一个跳位或合位,否则,经3s延时报“控制回路异常”告警信号(带操作回路信号插件)或“开关位置异常”告警信号(无操作回路信号插件),但不闭锁保护。
7、弹簧未储能告警
装置设有弹簧未储能开入,装置收到开入后延时25s报弹簧未储能,发告警信号。
8、压力异常告警
装置设有断路器压力异常开入,当选用本装置操作回路时,装置收到开入后延时1s报压力异常,发告警信号。
9、遥测、遥信、遥控功能
遥测:装置的测量回路有独立的交流输入接仪表TA,与保护回路的交流输入分开。测量IA、IB、IC等;
遥信:各种保护动作信号及断路器位置遥信、开入遥信等;
遥控:远方控制跳、合闸,压板投退、修改定值等。
10、录波
装置记录保护跳闸前4周波,跳闸后6周波(每周波24点)的采样数据。
11、GPS对时
装置通过与变电站自动化主站通信,得到年月日时分秒的信息,并配置一个GPS对时开入,连接到站内GPS接收器的秒脉冲输出,实现毫秒的对时,对时精度小于1ms。/p>
12、打印功能
可以通过装置的后RS-232接口进行就地打印,也可配置网络共享打印机,使用装置RS-485接口,可打印定值及动作报告、自检报告、开入量变化、录波等;
对于连接到变电站自动化系统的装置,通过主站打印,装置不必配置打印机。
13、网络通信
可以直接与微机监控或保护管理机通信,通信接口为RS-485,规约采用DL/T667-1999(IEC-60870-5-103)或MODBUS规约可选。网络通信波特率可设置:1200,2400,4800,9600,19200,38400;网络通信有、无校验位可设置(有校验位时配置为偶校验,不可选择)。
注:与许继8000系统连接,通讯规约应设置为103,通讯校验为偶校验,波特率为9600bps。
14、自检功能
装置设置了完善全面的自检功能,包括对数据采集回路、数字回路及输出回路的自检,可自检到出口继电器线圈。若发生故障,装置的液晶显示器可以显示出故障信息并闭锁相应的保护,同时发告警信号。
