产品名称: 太阳膜测试仪LS180
型  号: LS180
价  格:
LS180太阳膜测试仪
使用说明书 V1
一:概述
     LS180太阳膜测试仪的测试原理是采用紫外光源,可见光源和红外光源照射被测透明物质,感应器分别探测三种光源的入射光强和透过被测透明物质后的光强,透过光强与入射光强的比值即为透过率,用百分数表示。
大多数的太阳膜,可见光标注透过率指标,红外线和紫外线标注阻隔率指标,阻隔率=100%-透过率。LS180太阳膜测试仪直接测量和显示紫外线的阻隔率,红外线的阻隔率和可见光透过率,方便读数和理解。
二: LS180参数
1.外形尺寸:长216mm × 高134mm × 宽29mm
2.测试槽尺寸:宽47mm × 深91 mm
3.仪器重量:约590克
4.分辨率:  0.1%
5.测量精度:优于±2%(无色均匀透光物质),出厂用标准样板检测优于±1%
6.紫外线: 峰值波长365nm
7.可见光: 峰值波长550nm
8. 红外线: 峰值波长1400nm
9.5V AC/DC电源供电,也可选配移动电源(充电宝)供电
三: LS180结构说明
     右图为仪器的侧边打标文字。
?    “OFF/ON” 为仪器开关
?    “5VDC” 为AC/DC电源插口
?    “USB” 为一个Micro USB座,方便移动电源给仪器供电
四:仪器操作
LS180太阳膜测试仪专业用于测试太阳膜的紫外线阻隔率,红外线阻隔率和可见光透过率,测量步骤如下:
1:插上电源,保持测试槽内为空,打开测试仪的电源开关,首先显示仪器版本号及仪器型号后,紫外线阻隔率和红外线阻隔率窗口数据显示为“0.0”, 可见光透过率窗口显示为100。表示无被测物时,红外线和紫外线的阻隔率为0% ,可见光透过率为100%。
2:将被测试物(太阳膜,贴膜的玻璃等)放入测试槽内。三个显示器分别显示被测物对紫外线阻隔率,红外线阻隔率和可见光的透过率。
 如下图所示:样品太阳膜的紫外线阻隔率为98.7%,红外线阻隔率为70.9%,可见光透过率为74.0%。
五:仪器特点
1.紫外线阻隔率,红外线阻隔率,可见光透过率仪(透光率计)三合一;
2.适用于汽车膜,防爆膜,建筑膜,隔热膜,贴膜玻璃等的透过率(阻隔率)测试;
3.仪器具有实时动态自校准功能,开机后自动校准;
4.操作简单,测量快速,只需将被测物放入测试槽,立即同时显示三项测试结果;
5.适用于太阳膜性能展示展览,生产,质检,验货等多种场合;
6.专利产品,专利号:201320406828.8
六:使用步骤及注意事项
1.仪器接上专用电源,保持测试槽内为空,打开仪器开关;
2.将被测物放入测试槽中,被测物尽量贴近测试槽的左边;
3.仪器不使用时,请关闭电源;
4.开机时仪器自测试和自校准,测试槽内一定要为空,否则不能完成自校准;
5.避免与腐蚀性物品接触、远离高温高湿的环境。
6.长时间连续使用时,由于LED光源的发光效率(LED光源温度升高,效率下降)的原因,可能导致三个窗口数据在无测试物时不能显示为“0,0,100”,此时请关闭仪器的电源,重新开机自检和自校准,不影响测量精度和正常使用。
关 键 词: 太阳膜测试仪 太阳膜测试仪 太阳膜测试仪
公司名称: 深圳市林上科技有限公司
联 系 人: 黄璐
电  话: 0755-86263411
手  机: 18124673576
地  址: 深圳市宝安区五区新安二路1号南天辉商厦407-408
邮  编: 518000
LS121UV能量计(LS121)
uv能量计LS120(LS120)
分体透光率仪(LS110)
LS192光泽度仪(LS192)
便携式隔热太阳膜测试仪林(LS162A)
林上LS162便携式太阳(LS162)
紫外辐照计(LS123)
UV LED 365nm(LS128)
镜片透光率测量仪(LS108H)
太阳膜测试仪器LS180(LS180)
台式透光率仪(LS108H)
多通道紫外辐照计LS12(LS125)
多探头紫外辐射计LS12(LS125)
太阳膜测试仪LS182(LS182)
便携式太阳膜透光率计(LS160)
透光率在线测试仪(LS152)
汽车前挡玻璃透光率仪(LS116)
数码夹层玻璃厚度测量仪(LS210)
UVLED紫外能量计42(LS128)
紫外能量计LS121(LS121)
