产品名称: DeviceNet总线数据光端机 AB PLC通讯
型  号: Ci-df110、120
概述:
    Ci-df110、120系列产品是一款工业级DeviceNet总线数据光端机,支持DeviceNet总线标准,单光口/双光口链网支持。IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳,35mmDIN导轨安装,DC(9-30)V宽电源,具备继电器告警输出,双电源冗余和隔离保护功能。Ci-df110支持一路光纤接口,一路数据接口;Ci-df120支持两路可级联上下行光纤接口,一路数据接口。
特点:
l  支持DeviceNet总线标准。通信速率0~500K自协商.
l  电接口具备1500V电压隔离以及600W浪涌保护功能.
l  采用DC9-30V宽电源输入,双电源冗余,DC1000V电源隔离,反接保护.
l  单光口/双光口链网支持.
l  提供继电器输出光纤链路以及电源故障告警.
l  IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳,采用标准工业35mm导轨安装方式.
性能指标:
数据电接口:
Ø 5Pin端子接口形式
Ø DeviceNet总线标准.
Ø 通信速率:最高可达500K,
Ø 传输距离:传输速率与传输距离的关系如下表示:
速率(K)
500
250
125
100
10
距离(m)
130
270
530
620
1300
3300
6700
     注:以上为理论值,实际情况与网络状况有关。
Ø 具备过载保护以及600W浪涌保护;
Ø 终端电阻:本机内部不带终端电阻,请按需要决定是否外接.
光纤接口:
Ø 光纤波长:多模850nm、1310 nm; 单模1310 nm、1550nm。
Ø 传输光纤:多模50/125 um、62.5/125 um、100/140um;单模8.3/125 um、9/125um、10/125um 。
Ø 传输距离:多模2Km,单模20Km。更远距离可选。
Ø 光纤接口类型:ST、SC、FC可选,标配ST光接口。
电源及保护:
Ø 电源:双电源冗余输入,DC(9-30)V,典型DC24V,功耗小于1.5W, 具有DC1000V电压隔离以及反接保护功能,工业端子接口.
Ø 继电器告警输出:光纤链路故障和电源故障告警输出,触点最大容量:DC48V/1A,工业端子接口.
机械特性:
Ø 外形尺寸:132mm×105mm×52mm
Ø 外壳:IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳.
Ø 安装方式: 35mmDIN导轨安装.
Ø 净重:800g
工作环境:
Ø 工作温度:-10-70℃(-40~+85℃宽温可选).
Ø 相对湿度:≤90%(无冷凝)
Ø 存放温度:﹣40~80℃
关 键 词: DeviceNet 总线光纤 罗克韦尔Rockwe
公司名称: 深圳市讯记科技有限公司
联 系 人: 刘波
电  话: 0755-13066988513
手  机: 13066988513
地  址: 深圳南山区创业路中兴工业城2栋413
邮  编: 518054
DeviceNet总线数(Ci-df110、120)
Profibus数据光端(Ci-pf110/120)
CAN双网冗余光纤环(Ci-af11/12)
ControlNet罗克(Ci-cf110/120)
安川Memobus总线数( Ci-ef110/120)
Modbus光Modem(2C29)
Modbus总线数据光端(Ci-uf110/120)
工业以太网光纤收发器(Cj-if11)
ControlNet光M(2C32,31,20)
GE FANUC Gen(Ci-gf110)
DP中继器(HUB)(Ci-PP30)
讯记ControlNet(Ci-cf110,120)
CAN转光纤(消防报警总(Ci-AFxx)
多业务视频光端机(Cv系列)
Modbus Plus数(Ci-mf110/120)
光纤管理以太网交换机(Ck-if41)
DIN35导轨式开光量光(CK-KF11/21)
19’,1U机架式光纤收(Cn3)
