产品名称: OTDR
型  号: OTDR-2000
价  格:
瑞研OTDR系列光时域反射仪
产品概述
瑞研系列掌上型光时域反射计是新一代掌上型智能化光纤通信测量仪器,能显示光纤及光缆的损耗分布曲线,测量光纤及光缆衰减系数、两点间损耗和接头损耗,测量光纤及光缆长度、两点间距离,确定光纤及光缆连接点、故障点和断点的位置。广泛应用于光纤通信系统的工程施工、维护测量及紧急抢修;光纤光缆的研制与生产测量等。
主要功能
●测试光纤长度
●测试光纤曲线上任意两点间距离
●测试并显示曲线上任意两点间损耗(dB)
●测试并显示曲线上连接点的连接损耗(dB)
●测试反射损耗值
●连接点自动搜索功能
●测试波形存储
●智能电池电量指示功能
●实时测试功能,方便观察光纤实时对接效果
产品特性
●掌上型、重量轻、便于携带、坚固耐用
●彩色LCD显示
●数据可通过USB线上传到PC
●智能电池电量指示及电池低电压自动关机功能
●视窗界面,中英文操作界面
●VFL可视故障定位功能
技术指标
仪表型号
OTDR-2000
OTDR-4000
动态范围
15/13dB
28/26dB
中心波长
1310nm/1550nm±20nm
适用光纤类型
单模
测距准确度
±(1m+取样间隔+0.003%×距离)(不包括折射率置入误差)
最高测距分辨率
0.25m、0.5 m、1 m、2 m、4 m、8 m、16m
测损耗准确度
±0.02dB/km(单模)
最高测损耗分辨率
0.25m
最小事件盲区
1.6m(单模)
VFL输出功率
>1.5mW
测量量程
4、8、16、32、64、128、256km(单模);
测量脉宽
10、30、80、160、320、640、1280、5120、10240ns
损耗阈值
0.01dB
采样点数
7001
线性度
0.05dB/dB
波形存储容量
1000幅
折射率设置范围
1.00000~2.00000
光缆修正系数范围
0.80000~1.0000
LCD显示
640×480、5.7英寸彩色LCD
接口
USB
光输出接口
FC/UPC(标配,可选配万能接头)
电源
AC/DC适配器:电压允许范围:100V~240V(1.5A),频率允许范围:50/60Hz
直流:15V~20V(2A)
内部锂电池:7.4V,4400mAh,电池工作时间:10小时(常温)3
界面语言
简体中文/英文 一键切换
环境适应性
工作温度:0℃~40℃(电池充电:5℃~40℃)
存储温度:-40℃~70℃(不包括电池)
相对湿度:5%-95%,无结露
外型尺寸
210mm×100mm×60mm
重量
约1kg
关 键 词: OTDR 最便宜的OTDR 光时域反射仪
公司名称: 深圳市瑞研通讯设备有限公司
联 系 人: 胡才平
电  话: 151-12523856
手  机: 15112523856
地  址: 深圳市宝安区福永大洋工业区正中工业园六栋4楼
邮  编: 518000
电力远动规约分析仪|瑞研(RY4057)
通过式射频功率计(驻波比(RY5000D)
有线数字电视场强仪(频谱(RY64)
数字式射频功率计(RY5000B)
2M数字传输分析仪(误码(RY1200C)
有线数字电视场强仪(QA(RY1129D)
电力远动通道测试仪(RY-4056)
最便宜的光时域反射仪(OTDR-2000)
经济型数字/模拟场强仪(RY100)
光功率计(RY3200)
