HF68上海流量开关为单刀双掷(SPDT)的流量开关,HF68上海流量开关用于检测、观察液体流量的继动器,一般用于空气调节,供水设备方面的用途,用于感应流经管道的液体流量变化。如水、乙烯、乙二醇或其他非危害性液体,HF68上海流量开关HF68上海流量开关其典型应用是使用在需要有连锁作用或“断流”保护的场所。本产品内部采用进口微动开关(CHEERY),不锈钢组件,黄铜接口,性能优越,已获得CE认证。
型号:
HF68A型,HF68B型,HF68S型(不锈钢316,304),HF68A-P型工程塑料接头
HF68上海流量开关用途:
用于检测、观察液体流量的继动器,一般用于空气调节,供水设备方面的用途,用于感应流经管道的液体流量变化,如水、乙烯、乙二醇或其它非危害性液体,其典型应用在需要有连锁作用或“断流”保护的场所。
HF68上海流量开关主要材料:
内部组件及把片均为特殊不锈钢,接口为黄铜(或工程塑料材质接头的HF68A-P型)。采用德国原装进口微动开关(CHERRY),灵敏度高,寿命长。
HF68上海流量开关介质温度:
-20℃~+120℃(HF68A型,HF68B型)
-45℃~+260℃( HF68S不锈钢316,304)
-25℃~+100℃(HF68A-P型工程塑料接头
HF68上海流量开关电器参数:
10/15A, 1/4HP, 125VAC~250VAC
HF68上海流量开关流量调节范围:
18升/分~2000升/分(标准型)
5升/分~3000升/分(非标准型)
HF68上海流量开关规格尺寸大小:
64×64×48mm (HF68A,HF68S,HF68A-P)
52×52×48mm(HF68B)
HF68上海流量开关开关接口:
1NPT,3/4NPT,1/2NPT,11/4NPT
HF68上海流量开关最大工作压力:
1.6Mpa(HF68A,B型)注:HF68A 1 1/4NPT最大工作压力为2Mpa
3.0Mpa (HF68S不锈钢304/316型
1.0Mpa(HF68A-P型工程塑料接头)
