产品介绍: |
二氧化碳模块GMM220系列特点:(适合二氧化碳培养箱、发酵罐、气调库) 维萨拉CARBOCAP® 传感器技术 - 硅基的非散射红外测量 不同的测量范围 IP65 (NEMA 4) 保护防尘和水溅 二氧化碳测量 测量范围 GMM221 0 ... 2 % CO2 0 ... 3 % CO2 0 ... 5 % CO2 0 ... 10 % CO2 0 ... 20 % CO2 GMM222 0 ... 2000 ppm 0 ... 3000 ppm 0 ... 5000 ppm 0 ... 7000 ppm 0 ... 10 000 ppm 在+25 °C和1013hPa压力时的准确度 ±(1.5%量程+2.0%读数) (包括重复性、非线性和校准不确定度) 工作环境 温度 -20 ... +60 °C 压力 700 ... 1300 hPa 输入和输出 工作电压 11…20 VDC 或 18 ...30 VDC 功耗 小于2.5 W 输出 0 ... 20 或 4 ... 20 mA 及 0 ... 1 V, 0 ... 2 V, 0 ... 2.5 V 或 0 ... 5 V 机械部分 探头电缆长度 0.6 m, 2 m, 6 m, 或 10 m
