技术参数: 测量范围: 0-10/100/1000ppm/1%/5%/25%/100% 分辨率: 0.1PPm/0.01% 测量精度: ≤±2%F.S 重复性: ≤±1%F.S 稳定性: ≤±1%F.S/7d 响应时间: T90≤5S 样气流量: 400±50mL/min 样气压力: 0.10Mpa≤入口压力≤0.20Mpa 样气温度: 0-50℃ 环境温度: -5℃~+50℃ 环境湿度: ≤90%RH 输出信号: 4~20mA(可根据要求定制,订货时必须说明) 通讯模式: RS232或RS485(通讯协议: Modbus RTU) 工作电源: 100~240VAC 50/60Hz 1A
公司简介 产品目录 解决方案
