良维EKT-100w柜内空气调节器 长沙良维电器有限公司 供应0731-84280488
良维EKT-100w柜内空气调节器 长沙良维电器有限公司 供应温湿度控制器
注:本调节器近风机端底部有四根电源线,其中两根细电源线一组,另两根粗电源线一组,分别独立接AC220V工作电源。
工作电压 AC220V
频 率 50HZ
启动功率 100W
持续功率 40W
风机风量 31CFM
风机功率 12W
EKT柜内空气调节器:使用PTC陶瓷,表面温度越高其加热功率越低,低温时加热快,温度越高加热越慢,最终恒温加热(表面温度最高稳定后为40度)。可连续加热,不存在烧断的问题。加热时无名火,适用于各种场所。即使检修人员碰到正在工作的EKT,由于表面最高温度只有40度左右,不会发生烫伤的危险。
导热方式:
通过高性能德国进口微型风机(12W,耐温110度,风量31CFM)采用空气对流式传导,柜内空气整体升温快,热量分布均匀,离EKT远近的元件温度差很小,除湿迅速,对柜内其他元器件无负面影响。
散 热:
局部过热时,只启动微型风机,不加热,使热场所均匀分布,消除局部过热,延长柜内元器件的使用寿命。(当柜内元件处于亚健康状态时,如绝缘老化、接触不良等,容易造成局部温升,形成热积累,会进一步恶化元件的健康状态,最终引起事故。)*需配我公司专用的温控器。
除 尘:可除尘配有滤尘网,当EKT工作时,可将柜内灰尘有效的过滤在滤尘网上,使柜内的环境清新、舒适。(元器件的积尘能造成绝缘能力的下降,如此时再加上潮湿,就有可能造成击穿,引发事故。)
使用寿命:长
能 耗:节能由于传热方式不同,如普通加热器需要200W功率才能达到的效果,EKT只要100W就够了。且表面温度越高其加热功率越低,同样效果的产品,EKT可节能70%以上。
综合效果:
表面温度低,加热均匀、寿命长、节能、除湿效果好。无任何负面作用。除此之外还具备有普通加热器无法实现的功能:除尘、散热、安全(无名火),使柜内保持一个清新、干燥、适温的环境。有利于设备健康运行,减少事故、延长使用寿命。是取代现有普通加热器的新一代产品。
