免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 制袋机封切机切割机控制器
产品名称: 制袋机封切机切割机控制器
型 号:
价 格:
品 牌: 624
产品名称:制袋机封切机切割机控制器
详细内容:
JMDM-2011精敏制袋机封切机切割机控制器
---JMDM-2011多功能工业控制器在制袋机封切机切割机上的典型应用
一、产品简介
JMDM(精敏)封切机控制系统,又名切割机、制袋机控制系统,采用JMDM-2011集成多功能型工业控制器,具有高清液晶LCD蓝屏显示、方便的人机交互界面、高精度高速度、抗强干扰能力、功能强大、稳定可靠等特点,可控制20路I/O数字量信号,及1路步进/伺服电机高速高精度运动,输出高速脉冲频率最高达400KHZ,定位定长控制精度高达0.01mm,优异性能表现远远高于国内外PLC。
二、功能概要:
1、功能丰富,且支持多种个性化功能定制开发;
2、自带192*64点阵式高清LCD蓝色液晶屏显示和16个按键人机交互,使用时通过按键直接操作;
3、开机界面出厂前可设置机械制造商公司名及联系方式,为贵公司免费打广告,让生意旺起来;
4、运行界面可显示和设定切割过程涉及的多种参数;
5、可进行定长封切和追色封切;
6、有手动和自动两种模式;
7、自动加减速时间可调;
8、具有自动计数、补数、总数等功能;
9、可自行设定拉带速度、初始速度、终止速度;
10、具有故障报警、满数报警等功能;
11、具有信号检测、故障诊断及错误提示等功能;
12、可设密码保护。
13、定长裁切精度:0.01mm;
14、适用于各种制袋机、封切机、切割机等类型机器的定长切割控制;
三、硬件主要技术参数
1)主控芯片:高性能工业级进口高速运动控制专用芯片; 8位高性能单片机运算控制芯片,程序空间为64K;
2)数据存储空间:32K字节的数据存储器,可以用来保存参数等数据,断电数据不丢失;
3)输入点:12路光电隔离数字量输入,NPN输入形式,输入电流:10mA;其中有两路可作中断源,用来高速计数;
4)输出点:8路光电隔离数字量输出,集电极开路输出形式,最大输出电流为1A,输出频率可以达到20KHz,可控制气缸、电磁阀、继电器等;高电平>4.5V,低电平<1.0V;隔离电压2500VDC;
5)1路高速脉冲输出:最高可达400KHZ,精确控制1路步进电机或伺服电机高速运动;
6)时钟芯片:内部采用了时钟芯片DS12C887,可作时间运算和时间控制;
4)电源:主电源(内部工作电源)为5V直流电;外部电源为12~24V直流电;
5)通信接口:1路标准的RS232串行通信接口,可以与电脑等上位软件通信、或多个控制器之间联机工作;
6)程序写入方式:可直接通过RS232接口下载程序,无需烧录器,方便程序修改、升级;
7)系统可靠性:系统采用光电隔离和启用内部看门狗及严格的高频滤除特性,并有专业的电源监控电路使系统工作稳定可靠,无死机现象;
8)显示屏:3.7英寸高清晰蓝色LCD液晶屏显示,192*64点阵,可显示12(字/行)*4(行)个汉字,也可显示图形数字符号等;
9)人机交互界面:有16个薄膜轻触开关,可在线设置多种参数;
10)外形尺寸:紧凑型机壳,控制器机壳尺寸:160mm*80mm*50mm,可用螺钉安装;
11)软件:采用C语言编程,编程灵活、功能强大;
12)定位定长精度:0.01mm。
四、调校方法
1、调整“毫米脉冲”
毫米脉冲的调整方法如下:
脉冲当量=胶棍周长/减速比/电机转1 圈所需脉冲个数
2、确定“送料速度”
是否自动跟速设为“1”时,送料速度有系统自动计算,人工设定的“拉带速度”无效,“初始速度”和“停止速度”有效。
是否自动跟速 设为“0”时,须设定“拉带速度”、“加速时间”、“减速时间”。
“冲孔时间”每拉一次袋,冲孔时间都有输出,其时间应短于两次拉带的时间间隔,否则该信号将长期不消失,直到停机。
“追色长度” 一般设定在 20-50 之间,单位是毫米。
五、常见故障处理
1、不能开机:检查停机信号是否一直为高电平。
2、不能回到开机画面
参数错误:脉冲当量小于 0.1、长度为 0、每批个数为 0。
3、停机不能在高位
1)接近开关不能感应。
2)送料信号接近开关不在高位接近开关之前约 1/4-1/5圈之间。
3)变频器不能快速刹车。
4、堵料
1)自动调速时堵料:减小送料角度、提高初始速度、减小追色长度。
2)手动调速时堵料:调整拉带速度、初始速度、停止速度、加速速度、减速速度。追色时,不能将停止速度调的太高。
3)机械原因堵料:检查机械安装。
4)伺服参数:伺服爬行引起堵料(伺服刚性不够)。
5、不能追色
1)追色指示灯不亮。设置为追色状态。
2)检查追色电眼的输出信号电平是否符合要求,低电平应小于 1.0V,高电平应大于 11.0V。
3)检查实际切袋长度和设定长度是否一致。
4)检查追色长度设定值,一般在 5-10 之间,若机械和印刷袋较好,可设为 2-5 之间。
5)检查追色深浅。
6、连送两个袋子
检查干扰源。
7、屏幕闪烁
1)检查是否有短路或开关电源输出电压是否在(4.5V-5.5V)之间。
2)控制器电源线是否牢固。
3)机器震动是否过大。
更多产品详细资料,欢迎垂询:
电话:0755- 29769287;13427969290 宋小姐;
传真:0755-29355820
E-mail:jingmingk@163.com;
QQ:  1295145247
MSN:jingmingk@163.com;  阿里旺旺:jingminsz
中华工控网店铺:http://www.gkong.com/comm/userdetail.asp?id=66456
公司名称: 深圳市精敏数字机器有限公司
电 话: 0755 29769287 / 王辉
手机: 13427969290
地 址: 深圳市宝安区宝安大道西乡三围路段奋达科技创意园C栋5楼
邮 编: 518126
主 页: http://www.jingmindm.com
  • 精敏52点IO串口控制器控制
  • 深圳精敏9D VR虚拟现实影院
  • 9D虚拟现实影院
  • 9D VR虚拟现实影院
  • 40点ARM工控板
  • 可替代三菱国产小型控制器
  • 多功能运动控制器人机界面一体机
  • 全中文可编程运动控制器
  • 模拟量数字量多功能控制器一体机
  • 实时时钟控制4路继电器书出控制器
