开民电器专业生产-JL-200电机保护器,
JL-200电机保护器是制造商在多年研制电机保护器产品的基础上开发出的新一代高科技产品。此产品以微电脑控制器(MCU)为核心元件,通过高精度CT检测电流,具有自动线性修正功能,在宽电流范围内仍具有较高的测量精度,对过载、短路、堵转、欠载、缺相、三相电流不平衡、过压、欠压、相序等具有可靠的保护作用;JL-200电机保护器具有性价比高,功能齐全,工作稳定可靠,精度高,保护动作准确,安装、参数设定简单方便等特点。可广泛适用于机械、冶金、建材、化工、纺织行业等三相电动机及其它电器的保护与监测。
JL-200电机保护器产品主要特点:
JL-200电机保护器采用大屏幕中文液晶显示,可直接显示工作电压及三相工作电流,并在故障时直接显示故障原因及动作值,方便运行管理及故障修复,故障数据失电后可长期保存,便于事后分析;JL-200电机保护器采用交流同步采样和先进的数字信号处理算法,只需采集二相电流信号便可实现完善的保护功能,大大简化控制回路接线,减少因此造成的故障; JL-200电机保护器具有自学习过程,能自动检测电机起动过程与时间,生成起动曲线,优化保护参数等;JL-200电机保护器采用模块化设计结构,主回路穿芯式和端子接线式二种接线方式,导轨安装,产品体积小,结构紧凑,安装方便,在低压控制终端柜和1/4模数及以上各种抽屉柜中可直接安装使用,提高了控制线路的可靠性和自动化水平。
/*640*60,创建于2010-10-23*/ var cpro_id = 'u251579';
