名称:FLEXIM高温型超声波流量计FLUXUS F601
简介: FLEXIM高温型超声波流量计FLUXUS F601 探头随仪表成对提供,实流标定后出厂。所有标定数据、零偏及探头参数全部储存在探头内的永久内存里,与主机连接后,探头将数据发送给主机,主机会自动识别并优化工作。
FLEXIM高温型超声波流量计FLUXUS F601仪表匹配所连接的探头后,用户只需输入管道和介质参数即可。同时,仪表内置的数据库提供了大多数常用管材和介质的选项,测量时,用户还可根据状态显示了解应用情况。
高温型便携式超声波流量计的全密封探头及一体式电缆确保长期可靠的工作,探头及电缆铠装层均为不锈钢材质,适用于苛刻的工业环境。
FLEXIM高温型超声波流量计FLUXUS F601采用独特的双uP技术,高速采样和自适应信号处理技术,即使在苛刻的测量工况下,也能可靠而稳定的工作。
FLEXIM高温型超声波流量计FLUXUS F601的产品特点:
FLEXIM高温型超声波流量计FLUXUS F601,配夹装式探头和充电电池,是一款理想的服务工具。
FLEXIM高温型超声波流量计FLUXUS F601探头直接安装在管道外壁上,不受介质影响,安装简便快速,无需切断工艺管道,无需工艺停车,并且无压损,非常适合于测量腐蚀性介质和超纯介质。
以下是FLEXIM高温型超声波流量计FLUXUS F601的主要特点:
单/双通道
便于携带,移动测量
适合于科学研究
适合于计量标定
.测厚功能
FLEXIM高温型超声波流量计FLUXUS F601的技术参数如下:
FLEXIM高温型超声波流量计FLUXUS F601的测量
测量原理:时差相关原理
流速: 0.01~25 m/s
分辨率: 0.025 cm/s
重复性: 0.15%读数,视应用而定
精度: (流场充分发展且径向对称)
体积流量: ± 1%读数,视应用而定
± 0.5%读数,经过标定
流速: ± 0.5%读数,视应用而定
可测介质: 所有导声流体, 且气泡或固体颗粒的体积含量<10%
FLEXIM高温型超声波流量计FLUXUS F601的主机
外壳
重量: 1.9kg
防护等级: IP65 (根据EN60529)
材质:铝合金,粉末涂层
尺寸: (226 x 213 x 59)mm (WxHx D)
通道: 2
危险区: Zone 2
电源: 充电电池(6V/4Ah); 外接电源(100 ~ 240)VAC
电池工作时间: >14h
显示: 2 x 16 字符, 点阵, 带背光
工作温度: -10 ~ 60℃
功耗: < 6W
信号平均: (0 ~ 100)s, 可调
测量速率: (100 ~ 1000)Hz (1通道)
响应时间: 1s (1通道), 70ms可选.
FLEXIM高温型超声波流量计FLUXUS F601的测量功能
测量量: 体积/ 质量流量, 流速, 能量流量(需温度输入)
累积量: 体积, 质量,能量(可选)
计算功能: 平均值, 差值, 总和
工作语言: 捷克语, 丹麦语, 德语, 英语, 法语, 荷兰语, 挪威语,波兰语, 西班牙语
FLEXIM高温型超声波流量计FLUXUS F601的数据记录
可记录的参数: 所有测量量及累积量
容量: >100000条测量量
FLEXIM高温型超声波流量计FLUXUS F601的通讯
接口: RS232, RS485(可选)
可通讯的参数: 实测值, 记录值, 参数记录
FLEXIM高温型超声波流量计FLUXUS F601的软件: FluxData(可选)
功能: 下载测量值/记录, 图形显示, 格式转换
操作系统: WindowsTM
FLEXIM高温型超声波流量计FLUXUS F601的过程输出(可选)
输出与主设备电隔离
输出组数视输出类型而定. 更多信息请洽FLEXIM
FLEXIM高温型超声波流量计FLUXUS F601的电流
范围: (0/4-20) mA
精度: 0.1%读数± 15μA
有源输出: Rext < 500
无源输出: Uext < 24V, Rext < 1k
FLEXIM高温型超声波流量计FLUXUS F601的电压
范围: (0-1) V或(0-10) V
精度: 0-4V: 0.1%读数± 1mV
0-10V: 0.1%读数± 10mV
仪表阻抗: Ri = 500
FLEXIM高温型超声波流量计FLUXUS F601的频率
范围: 0-1kHz或0-10kHz
集电极开路: 24 V/4mA
开关量
集电极开路: 24 V/4mA
干簧继电器: 48 V/0.1A
功能,如状态输出: 上下限, 符号变化或出错
脉冲输出: 值: (0.01~1000)units
宽度: (80~1000)ms
FLEXIM高温型超声波流量计FLUXUS F601的过程输入(可选)
输入与主设备电隔离, 最多4组输入.
温度
类型: Pt100, 四线制
范围: -50℃-400℃
分辨率: 0.1 K
精度: ± (0.02K + 0.1%读数)
电流
范围: 有源: (0-20)mA
无源: (-20-20)mA
精度: 0.1%读数± 10 A
有源输入: Ri = 50??
无源输入: Uext < 24V, Rext < 1k
精度: 0-1V: 0.1%读数± 1mV
0-10V: 0.1%读数± 10mV
仪表阻抗: Ri= 1M
FLEXIM高温型超声波流量计FLUXUS F601的夹装式探头
适用口径: DN6-DN6500
适用温度: -30 to 400℃ (适用防爆区)
详见下图. 更多资料, 请参阅相关手册.
FLEXIM高温型超声波流量计FLUXUS F601的测厚探头(可选)
测量范围: (1.0 - 200) mm
分辨率: 0.01 mm
线性度: 0.1 mm
标准型: -20℃ to +60℃
高温型: 0℃ to +200℃
短时间可达+540℃
公 司 名 称: 上海森逸智能仪器有限公司
总 机: 021-55663028
传 真: 021-55663028
E _mail : senyizhineng@163.com
网 址: www.testostor.com
地 址: 上海市宝山区沪太路3888号65-9A座/上海市杨浦区国权路561号2号楼309室
