名称: FLEXIM手持式超声波气体流量计FLUXUS G601 FLEXIM G601气体超声波流量计
简介: FLEXIM手持式超声波气体流量计FLUXUS G601,快速的外夹式超声波流量测量技术适用于所有种类的管道.
FLEXIM手持式超声波气体流量计FLUXUS G601的特点:
1、外夹式, 能精确测量双向及快速变化的气体
2、新型手持式双声道, 使用方便;标准配置含多路输入/输出, 内置数据记录及串口
3、自动识别探头及其标定数据, 缩短设置时间, 并能提供精确, 持久稳定的测量结果
4、锂离子电池可用14个小时
5、久经考验的外夹式探头, 其量程宽, 测量管径范围从DN30至DN1600, 测量温度范围从-40℃至+170℃;防尘, 防潮
6、内置壁厚测量功能
7、外壳防水、防尘, 抗油污及多种液体和污垢
8、坚固耐用, 防水等级IP67, 带便携箱并配备各种附件
9、在恶劣的条件下能快速安装
FLEXIM手持式超声波气体流量计FLUXUS G601的应用
FLEXIM手持式超声波气体流量计FLUXUS G601主要用于各类工业场合, 特别是恶劣的环境下, 尤其
是气体加工和天然气提取, 化工行业, 和石油行业.
FLEXIM手持式超声波气体流量计FLUXUS G601的具体应用有:
- 天然气管道的超声波流量检测和天然气存储设备
- 供气行业
- 对固定式流量计的监测, 保养和维护
FLEXIM手持式超声波气体流量计FLUXUS G601的技术参数:
FLEXIM手持式超声波气体流量计FLUXUS G601 款式 手持式
FLEXIM手持式超声波气体流量计FLUXUS G601的测量:
FLEXIM手持式超声波气体流量计FLUXUS G601测量原理 时差相关原理
FLEXIM手持式超声波气体流量计FLUXUS G601 流速 0.01...35 m/s
FLEXIM手持式超声波气体流量计FLUXUS G601重复性 0.15% 读数, 视应用而定
FLEXIM手持式超声波气体流量计FLUXUS G601的精度:
- 体积流量 ±1% 读数, 视应用而定
±0.5% 读数, 经过标定
FLEXIM手持式超声波气体流量计FLUXUS G601介质 被测气体声阻抗与管壁声阻抗比>3000
FLEXIM手持式超声波气体流量计FLUXUS G601主机电源 100...230 V/50...60Hz(主机电源) 10.5...15 /V DC(主机上插口)或电池
FLEXIM手持式超声波气体流量计FLUXUS G601电池 锂离子电池, 7.2 V/4.5 Ah
FLEXIM手持式超声波气体流量计FLUXUS G601工作时间 (无输出, 输入或背光情况下) >14 小时
FLEXIM手持式超声波气体流量计FLUXUS G601功耗 < 6 W
FLEXIM手持式超声波气体流量计FLUXUS G601通道 2
FLEXIM手持式超声波气体流量计FLUXUS G601信号平均 0...100 s, 可调
FLEXIM手持式超声波气体流量计FLUXUS G601测量速率 (单通道) 100...1000 Hz
FLEXIM手持式超声波气体流量计FLUXUS G601响应时间 1s (单通道), 70 ms 可选
FLEXIM手持式超声波气体流量计FLUXUS G601 材质 聚酰胺
FLEXIM手持式超声波气体流量计FLUXUS G601防护等级 (根据EN60529) IP65
FLEXIM手持式超声波气体流量计FLUXUS G601重量 1.9 kg
FLEXIM手持式超声波气体流量计FLUXUS G601 固定方式 快速安装夹具
FLEXIM手持式超声波气体流量计FLUXUS G601工作温度 -10...+60 ℃
FLEXIM手持式超声波气体流量计FLUXUS G601 显示 2x16字符, 点阵, 带背光
FLEXIM手持式超声波气体流量计FLUXUS G601 工作语言 英语, 德语, 法语, 荷兰语, 西班牙语
FLEXIM手持式超声波气体流量计FLUXUS G601 测量功能
FLEXIM手持式超声波气体流量计FLUXUS G601测量量 工况体积流量, 标况体积流量, 流速累积量 体积, 质量计算功能 平均值, 差值, 总和
FLEXIM手持式超声波气体流量计FLUXUS G601 数据记录 可记录的参数 所有测量量及累积量
FLEXIM手持式超声波气体流量计FLUXUS G601 容量 >100,000条测量
公 司 名 称: 上海森逸智能仪器有限公司
总 机: 021-55663028
传 真: 021-55663028
E _mail : senyizhineng@163.com
网 址: www.testostor.com
地 址: 上海市宝山区沪太路3888号65-9A座/上海市杨浦区国权路561号2号楼309室
