PD20G系列电动机智能保护器
一、概述
PD20G系列电机智能监控保护器,是一种提高电机运行安全和自动化管理水平的智能化仪器,核心由高性能集成电路开发而成的。该仪器保护功能齐全,参数直观,反应灵敏及可靠,可以与上位机通讯构成远程监控于一体的高新技术产品。PD20G系列电动机智能保护器广泛应用于石油、化工、煤炭、冶金、电力、钢铁、水泥、矿山、轻工、纺织等行业低压电动机保护及远程监控理想的装置。
二、特点
1、采用微机技术和高性能低功耗电路,运算高速,性能稳定。
2、整机模块化结构,卡式电流传感器,体积小,安装方便。也可分体安装(距离≤5米)。
3、采用数字处理技术,测量精度高,线性度好,对故障判断速度快,精确可靠。
4、设置参数与测量及故障代号,显示于LED上,直观清晰。
5、配有RS485通信接口,可以与计算机通讯构成远程监控于一体的电机保护网络,便于集中控制管理。
6、一机多用,可取代电流表,热继电器,时间继电器,工作电源电压表等
三、适用范围及使用条件
1、380VAC,660VAC三相异步电动机,馈线电路保护。
2、保护器供电电压;220VAC±15%,380VAC±15%、50HZ±2%。
3、环境温度:-30℃~+65℃,相对湿度≤90%。
4、使用环境:无足以腐蚀金属和破坏绝缘性能气体的环境。
5、安装在无剧烈震动冲击,无强磁场干扰场所和雨雪侵袭的地方。
