| 产品名称: |
MT4310C上海步科Kinco触摸屏
| 型 号: |
MT4310C |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
步科(Kinco) |
产品介绍: |
型 号 |
MT4310C |
◆性能规格◆ |
显示尺寸 |
5.6″TFT |
显示色彩 |
65536彩色 |
分 辨 率 |
320×234像素 |
背光灯 |
LED |
亮 度 |
300cd/m2 |
液晶寿命 |
50000小时 |
触控面板 |
4线 精密电阻网络(表面硬度4H) |
CPU |
400MHz RISC |
存 储 器 |
8M FLASH+16M SDRAM |
RTC&配方存储器 |
128KB+实时时钟 |
可扩展存储器 |
无 |
打印端口 |
串口 |
以太网 |
不支持 |
程序下载 |
1个USB SLAVE接口/串口 |
通讯接口 |
COM0:PLC RS485-2W/4W,PLC RS232; COM2:PC/PLC RS232 |
◆电气规格◆ |
额定功率 |
4W |
额度电压 |
DC24V |
输入范围 |
12~28VDC |
允许失电 |
<5ms |
绝缘电阻 |
超过50MΩ@500V DC |
耐压性能 |
500 VAC 1分钟 |
◆结构规格◆ |
外壳颜色 |
黑色 |
外壳材料 |
ABS塑料 |
外形尺寸 |
204×150×52 mm |
安装开孔尺寸 |
192×138 mm |
重 量 |
0.75 Kg |
◆环境规格◆ |
工作温度 |
0~45℃ |
工作湿度 |
10~90%RH(无冷凝) |
存储温度 |
-10~60℃ |
存储湿度 |
10~90%RH(无冷凝) |
抗震性能 |
10~25Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟) |
冷却方式 |
自然风冷 |
◆产品认证◆ |
前面板防护等级 |
符合IP65认证 (4208一93) |
CE认证 |
符合CE认证 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) |
FCC兼容性 |
符合FCC Class A |
| 关 键 词: |
KinMT4310C 步科MT4310C 上海MT4310C |
公司名称:
亨乐自控系统(上海)有限公司
| 联 系 人: |
周述胜
| 电 话: |
021-15900629025
| 手 机: |
15900629025 |
| 地 址: |
上海市奉贤区奉浦大道97号绿地智尊A座326室 |
| 邮 编: |
200000 |
| 主 页: |
