RVR1远距离读卡器
产品特性:
◆ 具有多路输出,最多具有四路单独的wiegand输出
◆ 能够实现准确的进出方向判断
◆ 外接读卡天线,读卡距离远,提供 3m 的读出距离
◆ 安装通道宽,单天线宽度范围可达 14 米
◆ 多天线,最多可带4个天线,标配2个
◆ 防冲突,4个天线速度可达80张/秒,每天线同时识别20张卡
◆ 高精度读取,误读率低于一亿分之一
◆ 安装方便,天线制作方法简单,1.5mm2铁佛龙线绕一圈即可
◆ 读卡没有方向限定, 360 度任意角度都能读到
◆ 卡片可放置在身上任意位置,真正的自动识别
◆ 可用于物品车辆或人员的自动识别
◆ 外接操作面板,可对读卡器进行设置。一般为出厂默认设置。
◆ 同时提供 26/34 位 Wiegand, RS232 输出
◆ 美国联邦通讯委员会 FCC 认证、EMC认证、R&TTE、DTI、CE认证
技术参数:
尺寸:(高)200 x (宽)150 x (厚度)30 毫米
电源:12~28伏,DC,@400mA max
工作温度:-20~+60℃ (适用于室内安装)
工作湿度:0 - 80% 无凝结,信号穿过液体感应距离无任何改变
最大天线大小:采用直径1.5粗铁佛龙线时单天线周长达16米
显示:外接带高精度LCD显示屏操作面板
输出格式:26位、34位Wiegand, RS232
工作频率:发射频率125KHz,接收频率 4MHz;
