2驱台式存储平台
产品亮点
- 小型准系统设计
- 支持 1 个 PCIe 千兆以太网
- 支持 1 个 可作系统引导的 Compact Flash 卡插槽
- 支持 2 个 SATA 硬盘驱动
- 支持 3 个 USB 2.0接口
- 低功耗: 25w 最大功耗 (w/o HDD)
- 高可靠性:固态电容,滚珠轴承冷却风扇,保证了更出色的平均无故障时间记录(MTBFW)
特点详情
威盛 NSD7200 是一款针对系统集成商、OEM 及 ODM 厂商推出的新一代精巧型存储服务器产品,是家用及 SOHO 办公的完美选择。
威盛 NSD7200 宽高近似普通 CD 大小,巧妙的将两块完整尺寸的台式机 3.5” 硬盘合理安排在紧凑精巧的机箱内。威盛 NSD7200 搭载了节能的威盛 C7-D 处理器及威盛 VX800 系统芯片组,为不间断工作服务器应用提供极致稳定的性能。
威盛 NSD7200 专门针对 ODM 服务器市场提供用户定制服务,可满足不同用户的特定需求,包括 headless “无头”配置及 non-headless “非无头”配置,多样化的机箱设计及用户定制化的前端面板 LED 配置。此外还提供可选择的显示及音频支持。
威盛 NSD7200 造型精巧,尺寸仅为 13.5cm x 12cm x 26cm (5.3”x4.7”x10.2”)。它搭载 1.5GHz 威盛 C7-D 处理器,可支持 2GB DDR2 SO-DIMM 667/533MHz 内存。机箱内设有两块集成电源接口的 SATA 硬盘位,主板下方设有一个 I 型 Compact Flash 卡插槽,用于独立操作系统的安装。
提供的千兆网络接口可用于高速数据传输,并支持无线 802.11 b/g 模块。包括软件看门狗计时器,及 5V/12V 的排针式 LCD 显示模块/数字键盘用户界面以及 GPIO 和 DI 接口以实现 SMI 硬件中断功能
威盛 NSD7200 支持 Microsoft® Home Server, XP 及 Vista 和 Linux 系统,包括 Ubuntu 8.04, SUSE Linux Enterprise 及 FreeBSD。
订购信息
Part Number |
CPU Frequency |
Description |
NSD7200 |
1.5 GHz C7®-D |
Storage-oriented 2-Bay Mini-Server Barebone, GigaLAN, 2 SATA, CF, 3 USB |
