免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 新汉网络安全——NSA 3111
产品名称: 新汉网络安全——NSA 3111
型 号: NSA 3111
价 格: 0.00
品 牌: 2562
Intel® Core™ 2 Duo/Pentium® Dual-Core/Celeron® 1U上架式整机,带6+8网口
产品亮点
机箱:DTX-105C
主板:NSB3111
CPU: INTEL Q9300
内存:4G DDR2
硬盘:500G SATA
带能源:300W电源(可选配6个千兆网口)
 4个intel 82574L千兆网口(支持BY PASS功能),1个VGA口,1个CONSOLE口,2个USB口,1个板载CF卡卡槽,1个PCI插槽,1个MINI-PCI插槽。可扩展网口模块,具体可扩展规格:2个电口2个光口、4个电口、4个光口、4个电口4个光口、8个电口、8个光口。
特点详情
  1U机架式网络安全平台,整机尺寸426mmx 450mm x 44mm,主板采用INTELG41芯片组,CPU可采用INTEL酷睿四核处理器,整机提供1个PCI扩展插槽。机器支持BYPASS功能,网络唤醒功能。机箱支持前端LCD模块。
Specifications
主板
  • NSB 3111
  • Support Intel® Core™ 2 Duo/Pentium® Dual Core/Celeron® Processors in 775-pin, LGA775 package
  • Support 800/1066/1333 MHz FSB
  • Intel® G41 and ICH7R Chipset
内存
  • 2 x 240-pin DDR2 800/667 DIMM Sockets, up to 4GB Non-ECC DDR2 SDRAM
网络特点
  • Onboard 6G LAN and One LAN Modular
  • Lan Chipset: Intel® 82574L
  • Support 10/100/1000 link speed
  • LAN BYPASS: by model *Please see module list information in Datasheet (PDF)
扩展
  • Support 1 x PCI Slot
  • Support 1 x Mini-PCI Slot
I/O接口-前面板
  • HDD access/Power/GPIO status LEDs
  • 2 x USB 2.0 ports
  • 1 x RJ45 type Console port
  • 1 x software button
  • 4~6 Copper LAN ports
  • 1 x LAN Module bay
I/O接口-后面板
  • 1 x Expansion slot
  • 1 x power switch
设置
  • 1 x on-board CompactFlash socket
  • 1 x Internal 2.5" HDD driver bay
  • 1 x Internal 44 pin IDE interface
电源输入
  • Support 200W ATX Power Supply
尺寸规格
  • Chassis Dimension: 426mm x 450mm x 44mm
  • Carton Dimension: 560mm x 640mm x 200mm
认证
  • CE approval
  • FCC Class A
  • UL
订购信息
  • NSA 3111-C6 (P/N: 10S00311101X0)Support Intel® Core™ 2 Duo/Pentium® Dual-Core/Celeron®, 2 DDR2 memory slots, 6 Gigabit Ethernet LAN ports, Compactflash Socket, VGA, USB port, One PCI Expansion slot, One LAN Modular
  • NSA 3111-C4 (P/N: 10S00311100X0)Support Intel® Core™ 2 Duo/Pentium® Dual-Core/Celeron®, 2 DDR2 memory slots, 4 Gigabit Ethernet LAN ports, Compactflash Socket, VGA, USB port, One PCI Expansion slot, One LAN Modular
公司名称: 杭州东田科技有限公司
电 话: 0571 88855791 / 刘小
手机:
地 址: 杭州市文三路253号联强大厦B座801
邮 编: 310000
主 页: http://www.dtipc.com
  • 威盛准系统ARTiGO A2000
  • 研华模块--ADAM-5550KW
  • 研华采集卡--PCI-1612B
  • 台湾Quanmax ATX母板——KEMF-4010
  • 研华采集卡--PCI-1712
  • 台湾Quanmax 3.5寸嵌入式主板——KEEX-2020
  • 台湾Quanmax CPU全长卡——KEIS-4000
  • 台湾Quanmax CPU长卡——KEIS-3030
  • 台湾Quanmax 3.5寸嵌入式主板——KEEX-4020
  • 台湾Quanmax 3.5寸嵌入式主板——KEEX-4030
