产品名称:
新汉网络安全——NSA 5120
型 号:
NSA 5120
价 格:
0.00
品 牌:
2562
Intel® Xeon8482; 3400/i7/i5/i3系列处理器,1U上架式整机,带8+4 PCIe千兆网口
产品亮点
机箱:DTX-105E
主板:NSB 5120
CPU:INTEL至强3450 CPU
内存:16G DDR3
硬盘:500G SATA
电源:400W电源(可选配4个千兆网口)
8个intel 82574L千兆网口(支持BY PASS功能),1个VGA口,1个CONSOLE口,2个USB口,1个板载CF卡卡槽,1个PCI-E插槽。可扩展网口模块,具体可扩展规格:2个电口2个光口、4个电口、4个光口、4个电口4个光口、8个电口、8个光口。
特点详情
1U机架式网络安全平台,整机尺寸426mmx 457mm x 44mm,主板采用INTEL 3450芯片组,CPU可采用INTEL至强3450处理器,整机提供1个PCI-E扩展插槽。机器支持BYPASS功能,网络唤醒功能。机箱支持前端LCD模块。
Specifications |
主板 |
- NSB 5120
- Support Intel® Xeon8482; 3400 series Processors, i7/i5/i3 series Processors, Max 95watt
- Intel® 3450 PCH
内存 |
- 4 x 240-pin DDR3 1066/1333MHz DIMM Sockets, Up to 16GB ECC or Non-ECC DDR3 SDRAM
网络特点 |
- LAN Chip: Intel® 82574L
- Support 10/100/1000/10000 link speed
- LAN Bypass: 4 pairs
- LAN module (Optional)
扩展 |
I/O接口-前面板 |
- Support 2 x 16 Characters LCD Module, PIO interface (Optional)
- Power Status/HDD Status/LAN Status/Bypass status LED
- 2 x USB 2.0 Ports
- 1 x software button
- 1 x RJ45 type Console Port
- 8 x Copper LAN Ports
- One LAN Modular (Optional)
I/O接口-后面板 |
- 1 x Expansion Slot
- 2 x USB 2.0 Ports
- 1 x VGA Port
设置 |
- 1 x On-board CompactFlash Socket
- 1 x Intelnal 3.5" HDD bay
- 1 x SATA-DOM device space
电源输入 |
尺寸规格 |
- Chassis Dimension: 426mm x 450mm x 44mm
- Carton Dimension: 560mm x 620mm x 190mm
重量 |
- Without Packing: 8Kg
- With Packing: 12Kg
认证 |
- CE approval
- FCC Class A
- CB
订购信息
- NSA 5120 (P/N: TBD)Support Intel® Xeon8482; 3400/i7/i5/i3 series , 4 DDR3 memory slots, 8 PCIe GbE LAN ports, CompactFlask Socket, USB ports, VGA port, One PCIe x8 Expansion Slot
