免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 艾讯宏达工作站(5U)——GT6350C
产品名称: 艾讯宏达工作站(5U)——GT6350C
型 号: GT6350C
价 格: 0.00
品 牌: 1243
5U上架式10.4寸 LED工作站,带全功能薄膜按键,触摸鼠标
产品亮点
  • 完整的液晶显示器,数据输入设备和插槽式电脑
  • 10.4"的SVGA平板显示器
  • 可选Intel Pentium, Celeron, and Pentium Ⅲ处理器,最高可达1GHz
  • 14槽 ISA 或 PICMG背板
  • 1个3.5"软盘驱动器; 预留1个外置5.25"和1个内置3.5"驱动空间
  • 前面板符合NEMA4/12 (IP65)标准
  • 19" EIA机架或面板安装
  • 薄膜键盘设置有12个功能键和66个数据按键
  • 内置一个300W电源:可选直流电源供电模式
特点详情
材质
重型钢板
平板显示器
显示屏尺寸:10.4" TFT有源矩阵液晶显示器
分辨率:800 x600 @ 16位色
亮度:230 cd/m2
视角(度):上/下/左/右 12/35/45/45
背光无故障运行时间:10,000小时
驱动空间
内置1 x 3.5"软驱
外接1x5.25”和内置1x 3.5" 驱动器
风扇
2个8cm轴承风扇(42.5CFM/each) ,带可移动的过滤网
数据录入
封口膜可编程键盘
- 66个数据录入键
- 12个功能键
前面板功能
1个电源开关,1系统重启;
1 键盘锁,1个5针键盘接口
预穿孔面板
前面板设有2个9针,1个25针
扩展
14槽背板
扬声器
1个0.25W扬声器
运行温度
0°C-40°C
规格
483mmx566mmx222mm
订购信息
Model                               Description
GT6350C            10.4'' flat panel industrial workstation,AT/ATX 300W powr supply
公司名称: 杭州东田科技有限公司
电 话: 0571 88855791 / 刘小
手机:
地 址: 杭州市文三路253号联强大厦B座801
邮 编: 310000
主 页: http://www.dtipc.com
  • 威盛准系统ARTiGO A2000
  • 研华模块--ADAM-5550KW
  • 研华采集卡--PCI-1612B
  • 台湾Quanmax ATX母板——KEMF-4010
  • 研华采集卡--PCI-1712
  • 台湾Quanmax 3.5寸嵌入式主板——KEEX-2020
  • 台湾Quanmax CPU全长卡——KEIS-4000
  • 台湾Quanmax CPU长卡——KEIS-3030
  • 台湾Quanmax 3.5寸嵌入式主板——KEEX-4020
  • 台湾Quanmax 3.5寸嵌入式主板——KEEX-4030
