产品名称:
放大器E2CY-T11
型 号:
E2CY-T11
价 格:
0.00
品 牌:
4
OMRON放大器E2CY-T11
| 项目 型号 |
E2CY-X1R5A E2CY-C1R5A-1 |
E2CY-C2A (F) |
E2CY-V3A |
| 稳定检测距离 |
0~1.5mm |
0~2mm |
0~3mm |
| 应差距离 |
检测距离的10%以下(放大器FINE时) 检测距离的15%以下(放大器NORM时) |
| 检测距离 |
非磁性金属 |
| 标准检测物体 |
铝8×8×1mm |
铝12×12 ×1mm |
| 应答频率 *1 |
40Hz以上(放大器FINE时) 100Hz以上(放大器NORM时) |
| 环境温度 |
动作时:-10+~55 ℃、 保存时:-25+~70℃ (不结冰、结露) |
| 环境湿度 |
动作时、保存时:各35~95%RH (不结露) |
温度的 影响 |
-10~+ 55℃ |
+23℃时为检测 距离的±15%以 下 |
+23℃时 为检测距 离的±10% 以下 |
+23℃时 为检测距 离的±15% 以下 |
| 0~+40℃ |
+23℃时为检测 距离的±10%以 下*2 |
| 振动(耐久) |
10~500Hz 复振幅2mm或 150m/s2 X、Y、Z各方向2h |
| 冲击(耐久) |
500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 |
| 保护结构 |
IEC规格IP67 |
| 连接方式 |
导线引出式 (高频同轴导线、标准导线长3m) |
导线长 特性补偿范围 |
0.5~5m *3 |
| 质量(捆包状态) |
约35g |
| 材质 |
外壳 |
不锈钢 |
锌模 |
| 检测面 |
耐热ABS (E2CY-C2AF为特氟龙*4) |
| 导线 |
软质PVC (欧姆龙) (E2CY-C2AF为特氟龙 *4) |
| 紧固螺母 |
黄铜 镀镍(仅E2CY-X1R5A) |
| 带齿垫圈 |
铁 亚铅镀层(仅E2CY-X1R5A) |
