产品名称: 一体化液体涡轮流量计
型  号: DFM
液体涡轮流量计是一种精密流量测量仪表,与相应的流量积算仪表配套可用于测量液体的流量和总量。液体涡轮流量计广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、控制系统。配备有卫生接头的液体涡轮流量计可以应用于制药行业。
   一体化液体涡轮流量计结构为防爆设计,可以显示流量总量,瞬时流量和流量满度百分比。电池采用长效锂电池,单功能积算表电池使用寿命可达5年以上,多功能显示表电池使用寿命也可达到12个月以上。
  一体化表头可以显示的流量单位众多,有立方米,加仑,升,标准立方米,标准升等,可以设定固定压力、温度参数对气体进行补偿,对压力和温度参数变化不大的场合,可使用该仪表进行固定补偿积算。
产品特点
 1. 高精确度,一般可达±1%R、±0.5%R,高精度型可达±0.2%R;
  2.重复性好,短期重复性可达0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重复性,如经常校准或在线校准可得到极高的精确度,在贸易结算中是优先选用的流量计;
  3.具备仪表系数三点修正,智能补偿仪表系数非线性,并可进行现场修正;
  4.所有有效数据掉电后保持10年不丢;
  5. 范围度宽,中大口径可达1:20,小口径为1:10;
  6.结构紧凑轻巧,安装维护方便,流通能力大;
  7.适用高压测量,仪表表体上不必开孔,易制成高压型仪表;
  8.专用型传感器类型多,可根据用户特殊需要设计为各类专用型传感器,例如低温型、双向型、井下型、混砂专用型等
  9.可制成插入型,适用于大口径测量,压力损失小,价格低,可不断流取出,安装维护方便;
技术参数
     公称口径: 管道式:DN4~DN200
     插入式:DN100~DN2000
   精度等级: 管道式:±0.5级,±1.0级
   插入式:±1.5级、±2.5级
   环境温度: -20℃~50℃
   介质温度: 测量液体:-20℃~70℃ ,高温型:-20℃~120℃
  测量气体:-20℃~70℃
  大气压力: 86KPa~106KPa
  公称压力: 1.6 Mpa 、2.5Mpa 、6.4Mpa 、25Mpa
  防爆等级: ExdIIBT4
  连接方式: 螺纹连接、法兰夹装、法兰连接、插入式等
  直管段要求:气体:上游直管段应≥10DN,下游直管段应≥5DN
  液体:上游直管段应≥20DN,下游直管段应≥5DN
  插入式:上游直管段应≥20DS,下游直管段应≥7DS(DS为管道实测内径)
  显示方式: (1)远传显示: 脉冲输出、电流输出(配显示仪表)
  (2)现场显示:8位LCD显示累积流量,单位(m3)
  4位LCD显示瞬时流量,单位(m3/h)、电池电量、频率
关 键 词: 一体化液体涡轮流量计 涡轮流量计 液体涡轮流量计
公司名称: 广州迪川仪器仪表有限公司
联 系 人: 何成才
电  话: 020-31199948
手  机: 15800299048
地  址: 广州市番禺区前锋南路31号前锋工业区
邮  编: 510665
MF5000系列气体质量(MF5000)
FS4000微型流量计(FS4000)
FHKSC系列932-9(932-950X)
LW智能涡轮流量计(LW)
瑞士DIGMESA代理商(CH2563)
广东压缩空气流量计(DFM)
MF5712-N-200(MF5712-N-200-B-A空气流量计)
广州 广西 福建 微型流(MF5700)
FS1015气体质量流量(FS1015)
广州电磁流量计(EMFM)
广东防腐液体涡轮流量计(DFM)
广东管道式热式气体质量流(DFM)
广东广州超声波流量计(DFM)
流量计,皮革厂污水专用流(EMFM)
迪川饮水机专用小流量传感(DF)
LWGYN涡轮流量计,脉(LWGY)
MF5706微型流量计(MF5706)
FS4001微小气体质量(FS4001)
热式气体质量流量计生产厂(MF)
