产品名称: S7-226CN西门子PLC
型  号: 6ES7216-2BD23-0XB8
价  格:
CPU 226 CN 订货数据
订货数据 订货号
CPU 226 CN
24V DC电源
24V DC输入
24V DC输出
6ES7 216-2AD23-0XB8
100~230V AC电源
24V DC输入
继电器输出
6ES7 216-2BD23-0XB8
CPU 226 CN 技术数据
描述 CPU 226 CN DC/DC/DC CPU 226 CN AC/DC/
继电器
物理特性
尺寸 (W X H X D)
重量
功耗
196 x 80 x 62 mm
 550 g
 11 W
196 x 80 x 62 mm
 660 g
 17 W
存储器特性
程序存储器
在线程序编辑时
非在线程序编辑时
数据存储器
装备(超级电容)
(可选电池)
16384 bytes
 24576 bytes
10240 bytes
100小时/典型值(40°C时最少70小时)
 200天/典型值
16384 bytes
 24576 bytes
10240 bytes
 200天/典型值
I/O特性
本机数字量输入
本机数字量输出
本机模拟量输入
本机模拟量输出
数字I/O映象区
模拟I/O映象区
允许最大的扩展I/O模块
允许最大的智能模块
脉冲捕捉输入
高速计数器
    总数
    单相计数器
    两相计数器
脉冲输出
24 输入
16 输出
无
无
256 (128输入/128输出)
64(32输入/32输出)
7个模块
7个模块
24
6个
6,每个30KHz
4,每个20KHz
2个20KHz(仅限于DC输出)
24 输入
16 输出
无
无
256 (128输入/128输出)
64(32输入/32输出)
7个模块
7个模块
24
6个
6,每个30KHz
4,每个20KHz
2个20KHz(仅限于DC输出)
常规特性
定时器总数
    1ms
    10ms
100ms
计数器总数
内部存储器位掉电保持
时间中断
边沿中断
模拟电位器
布尔量运算执行时间
时钟
卡件选项
256个
4个
16个
236个
256(由超级电容或电池备份)
256(由超级电容或电池备份)
112(存储在EEPROM)
2个1ms分辨率
4个上升沿和/或4个下降沿 2个8位分辨率
0.22μs
内置
存储卡和电池卡
256个
4个
16个
236个
256(由超级电容或电池备份)
256(由超级电容或电池备份)
112(存储在EEPROM)
2个1ms分辨率
0.22μs
内置
存储卡和电池卡
集成的通信功能
接口
PPI/T波特率
自由口波特率
每段最大电缆长度
最大站点数
最大主站数
点到点(PPI主站模式)
MPI连接
2个RS-485接口
9.6, 19.2和187.5kbaud
1.2kbaud 至 115.2kbaud
使用隔离的中继器:187.5kbaud可达1000米,38.4kbaud可达1200米
未使用隔离中继器:50米
每段32个站,每个网络126个站
32
是(NETR / NETW)
共4个,2个保留
(1个给PG,1个给OP)
2个RS-485接口
未使用隔离中继器:50米
每段32个站,每个网络126个站
32
是(NETR / NETW)
共4个,2个保留
(1个给PG,1个给OP)
电源特性
输入电源
输入电压
输入电流
冲击电流
隔离(现场与逻辑)
保持时间(掉电)
保险(不可替换)
20.4 至 28.8 VDC
150mA  (仅CPU,24 VDC)
1050mA  (最大负载,24 VDC)
12A,28.8 VDC时
不隔离
10ms ,24 VDC时
3A,250 V时慢速熔断
85 至 264 VAC(47 至 63 Hz)
80/40mA (仅CPU,120/240 VAC)
320/160mA (最大负载,120/240 VAC)
20A ,264 VAC时
1500 VAC
 20 / 80ms,120/240 VAC时
 2A,250 V时慢速熔断
24 VDC传感器电源
传感器电压
电流限定
纹波噪声
隔离(传感器与逻辑)
L+ 减5V
1.5A峰值,终端限定非破坏性
来自输入电源
非隔离
20.4 至 28.8 VDC
1.5A峰值,终端限定非破坏性
小于1 V峰分值
非隔离
数字量输入特性
本机集成数字量输入点数
输入类型
额定电压
最大持续允许电压
浪涌电压
逻辑1信号 (最小)
逻辑0信号 (最大)
输入延迟
连接2线接近开关传感器(Bero)
允许漏电流最大
隔离(现场与逻辑)
光电隔离
隔离组
高速输入速率
高速计数器逻辑1=15 – 30 VDC
高速计数器逻辑1=15 – 26 VDC
同时接通的输入
电缆长度最大
屏蔽
非屏蔽
24输入
漏型/源型 (IEC 类型1/漏型)
24 VDC,4mA典型值时
30V DC
35V DC,0.5秒
15 VDC,2.5mA
 5 VDC,1mA
可选(0.2至12.8ms)
1mA
是
500 VAC,1分钟
见接线图
20KHz(单相) ,  10KHz(两相)
30KHz(单相) ,   20KHz(两相)
所有
500米(标准输入)
50米(高速计数器输入)
300米(标准输入)
24输入
漏型/源型 (IEC 类型1/漏型)
24 VDC,4mA典型值时
30V DC
35V DC,0.5秒
15 VDC,2.5mA
 5 VDC,1mA
可选(0.2至12.8ms)
1mA
是
500 VAC,1分钟
见接线图
所有
500米(标准输入)
50米(高速计数器输入)
300米(标准输入)
数字量输出特性
本机集成数字量输出点数
输出类型
额定电压
电压范围
浪涌电流(最大)
逻辑1(最小)
逻辑0(最大)
每点额定电流(最大)
每个公共端的额定电流(最大)
漏电流(最大)
灯负载(最大)
感性嵌位电压
接通电阻(接点)
隔离
光电隔离(现场到隔离)
逻辑到接点
电阻(逻辑到接点)
隔离组
16输出
固态 - MOSFET(源型)
24 VDC
20.4至 28.8 VDC
8A,100ms
20 VDC,最大电流
0.1 VDC,10KΩ 负载
0.75A
6 A
10mA
5 W
L+ 减48 VDC,1W功耗
0.3 Ω典型值(0.6Ω最大值)
500 VAC,1分钟
见接线图
16输出
干触点
24VDC或250VAC
5至30V DC或5至250V AC
5A,4s (10%工作 率时)
2.0A
10A
30 W DC;200 W AC
0.2 Ω(新的时候最大值)
1500 VAC,1分钟
100 MΩ
见接线图
延时(最大)
断开到接通
接通到断开
切换
脉冲频率(最大)
机械寿命周期
触点寿命
同时接通的输出
两个输出并联
电缆长度(最大)
屏蔽
非屏蔽
2μs(Q0.0, Q0.1),15μs(其它)
10μs(Q0.0, Q0.1),130μs(其它)
20KHz(Q0.0和Q0.1)
55°C时,所有的输出(水平安装)
45°C时,所有的输出(垂直安装)
是,仅输出同组时
500米
150米
10ms
1Hz
10,000,000(无负载)
100,000(额定负载)
55°C时,所有的输出(水平)
45°C时,所有的输出(垂直)
否
500米
150米
CPU 226 CN DC/DC/DC 端子连接图
CPU 226 CN 尺寸图
关 键 词: S7-226CN 6ES7216-2B S7-224XPCN
公司名称: 亨乐自控系统(上海)有限公司
联 系 人: 周述胜
电  话: 021-15900629025
手  机: 15900629025
地  址: 上海市奉贤区奉浦大道97号绿地智尊A座326室
邮  编: 200000
昆仑通态MCGS触摸屏T(TPC1021Et)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7021Ew)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7021Ex)
TPC7022Ew昆仑通(TPC7022Ew)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7022Ex)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7012ew)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7012ei)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7072Gt)
昆仑通态触摸屏TPC10(TPC1071GT)
昆仑通态MCGS触摸屏T(TPC1071Gi)
昆仑通态15.6寸触摸屏(TPC1570Gi)
昆仑通态触摸屏TPC12(TPC1271Gn)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7032Kt)
昆仑通态MCGS触摸屏T(TPC7031Kt)
昆仑通态触摸屏TPC10(TPC1031Kt)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7032Ki)
昆仑通态触摸屏TPC10(TPC1031Ki)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7031Ki)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7072Gi)
MTS位移传感器滑块25(252182)
