特性:宽范围交流输入,T35轨道固定,符合ROHS环保要保规范,固定片锁附固定,内建散热风扇,三年品质保固
尺寸:110(H)*121(D)*75(W)MM
型号:AD1360-12s 输入:115/230±%VAC, 47-63HZ; 输出:12VDC 30A 电压变动率:1% 国际认证: CE
型号:AD1360-24s 输入:115/230±%VAC, 47-63HZ; 输出: 24VDC 15A 电压变动率:1% 国际认证: CE UL
型号:AD1360-48s 输入:115/230±%VAC, 47-63HZ; 输出:48VDC 7.5A 电压变动率:1% 国际认证: CE
