产品名称:
固态继电器G3PA-210B-VD
型 号:
G3PA-210B-VD
价 格:
0.00
品 牌:
4
OMRON固态继电器G3PA-210B-VD
型号:G3PA-210B-VD
额定负载:10A
输入电压:DC4-30V
输出电压:AC24-240V
| 额定电压 |
使用电压范围 |
输入电流 |
电压电平 |
| 动作电压 |
复位电压 |
| DC12~24V |
DC9.6~30V |
7mA以下 |
DC9.6V以下 |
DC1V以上 |
●输出
| 项目 型号 |
G3PB- 215B-VD |
G3PB- 225B-VD |
G3PB- 235B-VD |
G3PB- 245B-VD |
G3PB- 515B-VD |
G3PB- 525B-VD |
G3PB- 535B-VD |
G3PB- 545B-VD |
| 额定负载电压 |
AC100~240V(50/60Hz) |
AC200~480V(50/60Hz) |
| 负载电压范围 |
AC75~264V(50/60Hz) |
AC180~528V(50/60Hz) |
| 适用负载电流 * |
0.1~15A (40℃) |
0.1~25A (40℃) |
0.5~35A (25℃) |
0.5~45A (25℃) |
0.1~15A (40℃) |
0.1~25A (40℃) |
0.5~35A (25℃) |
0.5~45A (25℃) |
| 接通电流 |
150A (60Hz、 1周期) |
220A (60Hz、 1周期) |
440A (60Hz、 1周期) |
150A (60Hz、 1周期) |
220A (60Hz、 1周期) |
440A (60Hz、 1周期) |
| 电流平方(I2t) (参考值) |
121A2s |
260A2s |
1,260A2s |
128A2s |
1,350A2s |
6,600A2s |
| 适用负载容量 (阻性负载) |
3kW (AC200V兆欧表) |
5kW (AC200V兆欧表) |
7kW (AC200V兆欧表) |
9kW (AC200V兆欧表) |
6kW (AC400V兆欧表) |
10kW (AC400V兆欧表) |
14kW (AC400V兆欧表) |
18kW (AC400V兆欧表) |
*根据环境温度的不同而不同。详情请参照特性数据「●负载电流-环境温度额定值」。 ■性能
| 项目 型号 |
G3PB- 215B-VD |
G3PB- 225B-VD |
G3PB-235B-VD |
G3PB- 245B-VD |
G3PB- 515B-VD |
G3PB- 525B-VD |
G3PB- 535B-VD |
G3PB- 545B-VD |
| 动作时间 |
负载电源的1/2周期+1ms以下 |
| 复位时间 |
负载电源的1/2周期+1ms以下 |
| 输出ON电压 |
1.6V(RMS)以下 |
1.8V(RMS)以下 |
| 漏电流 |
10mA以下(AC200V兆欧表) |
20mA以下(AC480V兆欧表) |
| 绝缘电阻 |
100MΩ以上(500V兆欧表) |
| 耐压 |
AC2,500V 50/60Hz 1分钟 |
| 振动 |
10~55~10Hz 单振幅0.375mm(双振幅0.75mm)(DIN导轨安装) |
| 冲击 |
294m/s2(DIN导轨安装) |
| 保存温度 |
-30~+100℃(不结冰、凝露) |
| 使用环境温度 |
-30~+80℃(不结冰、凝露) |
| 使用环境湿度 |
45~85%RH |
| 重量 |
约240g |
约400g |
约240g |
约400g |
